Autor Tema: En busca de un sensor  (Leído 2990 veces)
Desconectado 5GTT
« en: 03 de Octubre de 2006, 22:12:13 »
Hola, llevo varios dias intentandolo por todas las tiendas que conozco (online y fisicas) pero no localizo lo que quiero. Me gustaria encontrar un sensor optico reflexiovo, tipo CNY70, pero en formato SMD, se que existe el vishay TCNT1000:
http://www.vishay.com/optical-sensors/list/product-83778/
Pero no lo encuentro por ninguna parte, ¿sabeis de otro de similares caracteristicas o algun sitio donde adquirirlo (al por menor claro esta)?
Los samples no son una opcion, vishay no quiere saber nada del aficionado xD.
Muchas gracias por la atencion y saludos.
Re: En busca de un sensor
« Respuesta #1 en: 04 de Octubre de 2006, 01:40:56 »
Hola 5GTT, ¿no as pensado en fabricarlos con un simple led IR y un foto transistor? funcionan muy bien, te lo aseguro.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #2 en: 04 de Octubre de 2006, 18:25:39 »
Gracias Chaly, alguna vez he pensado en probarlo, me habian comentado que alimentando a pulsos el infrarojo  y utilizando pantalla podria alcanzar mayor distancia en la medida, aunque para lo que lo quiero con un par de milimetros basta. El caso es que nunca me he puesto manos a la obra.
El problema que veo en este caso es que la placa quiero hacerla en SMD e imagino que para que el haz del infrarojo incida correctamente en el fototransistor debe existir un angulo entre ellos. No se si estoy en lo cierto, pero de ser asi supongo que no podre conseguirlo con componentes SMD.Ademas segun he oido tambien, deberia separar fisicamente los dos componentes con algo entre ellos, para que solo incidan los rayos procedentes del "rebote" contra la superficie y no los que salgan directamente del led.
Saludos y gracias por la sugerencia, creo que voy a probarlo de todas formas.
« Respuesta #3 en: 04 de Octubre de 2006, 21:15:42 »
Hola 5GTT, yo tengo un cuenta revoluciones que funciona por reflexión y con el sistema que te comento, el Tr y el led estan paralelos y separo o cubro la circunferencia del led para que los IR solo salgan hacia adelante, de esta forma puedo medir los RPM de un elemento que gira asta una distancia de 30 cm, por lo que creo no tendrás problemas en conseguir distancias cortas.
Prueba un poco y de seguro lo haras funcionar, no es para nada dificil, un saludo.
Desconectado 5GTT
« Respuesta #4 en: 06 de Octubre de 2006, 19:48:37 »
Pues ahora que dices eso, un led de 3mm con una funda termoretractil (no se como las llamareis alli, me refiero a unas fundas para los cables que al darles calor encojen) tapando todo el led excepto la punta podria servir y tampoco tiene mucho tamaño, el fototransistor tres tantas de lo mismo.
Gracias por la idea Chaly.
« Respuesta #5 en: 06 de Octubre de 2006, 21:24:54 »
Hola 5GTT, a eso justamente me refería, las "fundas" aquí las llaman espaguetti termo-contraible
Desconectado Pedro Pan
    • Foro de electronica USAC
« Respuesta #6 en: 08 de Octubre de 2006, 00:27:16 »
Bueno yo estuve buscando unos ultimamente y encontre en newark, te dejo el link para que lo revises, ademas tambien estoy probando ahorita son los IS471F, lo cuales tiene modulador/demodulador interno son insensibles a la luz, lo malo que tienes que poner un led infrarrojo externo porque no lo traen incorporado, puedes leer algo de ellos en la pagina de x-robotics
http://www.newark.com/product-details/text/CD121/52676.html
« Última modificación: 10 de Octubre de 2006, 10:33:31 por Pedro Pan »
"Si dejas que lo Malo te detenga, No estaras ahi Cuando lo Bueno Venga"
Aclaro mi nombre no es Pedro, mi nick es por Peter Pan jajaja
Desconectado 5GTT
« Respuesta #7 en: 10 de Octubre de 2006, 01:24:16 »
Me dice que la URL no es correcta, de todas formas he estado "urgando" por la web y al ser la empresa estadounidense no creo que me compensen los portes para tan pocos componentes.
De todas formas muchisimas gracias por el aporte.
« Respuesta #8 en: 10 de Octubre de 2006, 10:50:53 »
Perdon amigo no me habia dado cuenta que estaba mal el hipervinculo, creo que su pedido minimo de entrega es $10 y fue el unico lugar donde pude encontrar, ya que creo que los descontinuar porque niguna tienda los tiene ya en su inventario.
CNY70
TCRT1000
TCRT1010
TCRT5000L
« Última modificación: 10 de Octubre de 2006, 10:53:07 por Pedro Pan »
Desconectado 5GTT
« Respuesta #9 en: 12 de Octubre de 2006, 22:24:19 »
Yo creo que el problema es ese, los han descontinuado. Pero bueno creo que la solucion de Chaly hara buen efecto.
Saludos y gracias por el aporte.
