Codigo:
; A YYYY YYYY RRRRRRRRR
; AAA YYY YYY RR RR
; AAAAA YYY YYY RR RR
; AAAAAAA YYY YYY RR RRR
; AAAAAAAAA YYYYYY RRRRRRR
; AAA AAA YYYY RR RRR
; AAAAA AAAAA YYYY RR RR
;DIRECTIVAS DEL PROGRAMA
LIST P=16F84A ;PIC A UTILIZAR
RADIX HEX ;SISTEMA HEXADECIMAL
;ETIQUETAS DEL PROGRAMA
W EQU 0x00
F EQU 0x01
TMR0_OPT EQU 0x01
PC EQU 0x02
Z EQU 0X02
ESTADO EQU 0x03
PUERTAA EQU 0x05
PUERTAB EQU 0x06
INTCON EQU 0x0B
UNIDADES EQU 0x0C ; REGISTRO AUXILIAR.
DECENAS EQU 0x0D ; REGISTRO AUXILIAR.
VER EQU 0x0E ; REGISTRO AUXILIAR.
SEGUNDO_1 EQU 0x0F ; REGISTRO AUXILIAR.
MAXIMO EQU 0x10 ; REGISTRO AUXILIAR.
VECES_3 EQU 0x11 ; REGISTRO AUXILIAR.
PRIMERO_U EQU 0x12 ; REGISTRO AUXILIAR.
PRIMERO_D EQU 0x13 ; REGISTRO AUXILIAR.
SEGUNDO_U EQU 0x14 ; REGISTRO AUXILIAR.
SEGUNDO_D EQU 0x15 ; REGISTRO AUXILIAR.
TERCERO_U EQU 0x16 ; REGISTRO AUXILIAR.
TERCERO_D EQU 0x17 ; REGISTRO AUXILIAR.
CUARTO_U EQU 0x18 ; REGISTRO AUXILIAR.
CUARTO_D EQU 0x19 ; REGISTRO AUXILIAR.
QUINTO_U EQU 0x20 ; REGISTRO AUXILIAR.
QUINTO_D EQU 0x21 ; REGISTRO AUXILIAR.
SEXTO_U EQU 0x22 ; REGISTRO AUXILIAR.
SEXTO_D EQU 0x23 ; REGISTRO AUXILIAR.
SALTAR EQU 0x24 ; REGISTRO AUXILIAR.
VISIBLE EQU 0x25 ; REGISTRO AUXILIAR.
;PROGRAMA PRINCIPAL
ORG 0 ;ORIGEN DEL PROGRAMA, AQUI EMPIEZA.
goto INICIO ;VA A INICIO PARA SOBREPASAR EL
ORG 5 ;VECTOR DE INTERRUPCION.
INICIO bsf ESTADO,5 ;NOS SITUAMOS EN EL BANCO 1.
movlw b"00000111" ;CARGA EL VALOR MAXIMO EN EL
movwf TMR0_OPT ;PREDIVISOR TMR0 ( 256 ).
movlw b"00100" ;Ra2 ENTRADA Y EL RESTO SALIDAS.
movwf PUERTAA
clrf PUERTAB ;PUERTAB COMO SALIDA.
bcf ESTADO,5 ;NOS SITUAMOS EN EL BANCO 0.
clrf PUERTAA ;LO BORRO TODO , PARA EMPEZAR.
clrf PUERTAB
clrf DECENAS
clrf UNIDADES
clrf SALTAR
movlw d"3" ;CARGO EL REGISTRO CON UN 3
movwf VECES_3
INCREMENTA incf UNIDADES,1 ;INCREMENTO EL REGISTRO EN UNA UNIDAD
movfw UNIDADES ;Y LO CARGO EN W.
sublw d"10" ;REALIZO UNA RESTA PARA VER SI
;HA LLEGADO A 10.
btfsc ESTADO,2 ;TESTEO EL BITE DE ESTADO
;Y SALTO SI VALE 0.
call BORRO ;VOY A BORRO.
;EN ESTA PARTE DEL PROGRAMA COMPARO UNO A UNO LOS NUMEROS MEMORIZADOS
;PARA QUE NO ENTREN EN LA SIGUIENTE CUENTA Y NO SALGA EL MISMO
;NUMERO 2 VECES.
;REALIZO UNA OPERACION XOR.
;bit x (w) bit x ("f" Result. bit x (W o f según "d"
; 0 0 ------------> 0
; 0 1 ------------> 1
; 1 0 ------------> 1
; 1 1 ------------> 0
movfw UNIDADES ;EL NUMERO QUE HAY EN UNIDADES
xorwf PRIMERO_U,0 ;REALIZO UNA XOR ( UNIDADES-PRIMERO_U )
btfss ESTADO,2 ;TESTEO EL BIT Y SALTO SI SON IGUALES
goto SIGUIENTE_2 ;SI NO ES IGUAL PASO AL 2º NUMERO
movfw DECENAS ;SI EN EL PRIMER NUMERO NO COINCIDE LAS
xorwf PRIMERO_D,0 ;UNIDADES NO HACE FALTA MIRAR LAS DECENAS,
btfss ESTADO,2 ;SI COINCIDE MIRO LAS DECENAS.
goto SIGUIENTE_2 ;ASI SUCESIVAMENTE CON LOS 6 NUMEROS.
goto INCREMENTA ;SI EL NUMERO COINCIDE NO LO VISUALIZO
;E INCREMENTO EL REGISTRO.
SIGUIENTE_2 movfw UNIDADES
xorwf SEGUNDO_U,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_3
movfw DECENAS
xorwf SEGUNDO_D,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_3
goto INCREMENTA
SIGUIENTE_3 movfw UNIDADES
xorwf TERCERO_U,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_4
movfw DECENAS
xorwf TERCERO_D,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_4
goto INCREMENTA
SIGUIENTE_4 movfw UNIDADES
xorwf CUARTO_U,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_5
movfw DECENAS
xorwf CUARTO_D,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_5
goto INCREMENTA
SIGUIENTE_5 movfw UNIDADES
xorwf QUINTO_U,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_6
movfw DECENAS
xorwf QUINTO_D,0
btfss ESTADO,2
goto SIGUIENTE_6
goto INCREMENTA
SIGUIENTE_6 movfw UNIDADES
xorwf SEXTO_U,0
btfss ESTADO,2
goto DISPLAY_2 ;SI NO COINCIDE NINGUNO LO VISUALIZO.
;VA A DISPLAY_2
movfw DECENAS
xorwf SEXTO_D,0
btfss ESTADO,2
;VA A DISPLAY_2
goto INCREMENTA
DISPLAY_2 call DISPLAY ;VOY A DISPLAY.
btfsc PUERTAA,2 ;TESTEO SI SE HA PULSADO.
goto INCREMENTA ;VA A INCREMENTA.
bsf SEGUNDO_1,0 ;PONGO A 1 EL BIT, ESTE SIRVE
call DISPLAY1 ;PARA REPETIR 3 VECES EL NUMERO
goto INCREMENTA ;SELECCIONADO.
;****************** RUTINA DE DECENAS ************************
BORRO clrf UNIDADES ;BORRO LAS UNIDADES.
incf DECENAS,1 ;INCREMENTO LAS DECENAS.
movfw DECENAS ;REALIZO UNA RESTA PARA VER SI HA
sublw d"5" ;LLEGADO A 5.
;Y SALTO SI VALE 0.
goto EMPEZAR ;VA A EMPEZAR.
RETURN ;RETORNA DE LA RUTINA.
EMPEZAR clrf UNIDADES ;BORRO DECENAS Y UNIDADES PARA
clrf DECENAS ;EMPEZAR DE NUEVO.
;****************** RUTINA DE VISUALIZACION DE LOS NUMEROS ****
DISPLAY1 movlw 0x7F ;CARGO EL VALOR 7F EN EL REGISTRO
movwf MAXIMO ;MAXIMO,ESTE ES, EL QUE HACE, QUE SE VEA
goto DISPLAY_LEN ;MIENTRAS PARPADEA.
;************* OJO CON ESTE REGISTRO ********************************
;ESTE REGISTRO SOLO SIRVE PARA VER EL CONTAJE, Y VER COMO NO APARECEN LOS NUMEROS
;SELECCIONADOS, EN LA VERSION FINAL NO APARECERA.
DISPLAY movlw 96 ;ESTE HACE QUE VEAMOS UNO A UNO
movwf VISIBLE ;EL CONTAJE.
DISPLAY_LEN movfw UNIDADES ;LLEVO A W EL REGISTRO UNIDADES.
call TABLA ;LLAMA A LA RUTINA TABLA.
movwf PUERTAB ;LLEVO LO QUE HAY EN W A LA PUERTAB.
bsf PUERTAA,0 ;PONGO UN 1 EN EL TRANSISTOR
;DE UNIDADES.
call TIEMPO ;LLAMO A LA RUTINA PARA
;LA PERDIDA DE TIEMPO.
bcf PUERTAA,0 ;APAGO EL DISPLAY DE LAS UNIDADES.
movfw DECENAS ;LO MISMO QUE LAS UNIDADES
call DECENAS1 ;PERO ESTA VEZ PARA LAS DECENAS.
movwf PUERTAB
bsf PUERTAA,1
call TIEMPO
bcf PUERTAA,1
btfsc SEGUNDO_1,0 ;ESTE ES EL REGISTRO QUE UTILIZO
goto SALTO ;PARA ACCEDER A LAS REPETICIONES.
decfsz VISIBLE,1 ;OJO CON ESTE REGISTRO ES PARA
goto DISPLAY_LEN ;QUE PODAMOS VER EL CONTAJE.
SALTO btfss SEGUNDO_1,0 ;VUELVO A MIRAR PARA ACCEDER.
;LLEGADO AQUI HE DE REPETIR EL NUMERO 3 VECES
decfsz MAXIMO,1 ;RESTA EL REGISTRO HASTA LLEGAR A CERO.
goto DISPLAY_LEN ;SI NO LLEGO A CERO VA A DISPLAY_LEN.
clrf PUERTAB ;UNA VEZ PASADO EL TIEMPO DE VISUALIZACION
call SEGUNDO0_5 ;APAGO MEDIO SEGUNDO LOS DISPLAYS.
decfsz VECES_3,1 ;REPETIRLO 3 VECES EL APAGADO Y ENCENDIDO.
goto DISPLAY1
movlw d"3" ;VUELVO A CARGAR EL REGISTRO.
movwf VECES_3 ;PARA LA PROXIMA REPETICION
bcf SEGUNDO_1,0 ;Y APAGO EL BIT PARA QUE NO REPITA MAS.
;CON ESTE BIT REPITO LOS 6 NUMEROS MEMORIZADOS , LLEGADO AQUI SE ACABO LA SELECCION,
;SE QUEDARA REPITIENDO EN UN BUCLE INFINITO DE MOMENTO......
btfsc SALTAR,5 ;UTILIZO ESTE BIT PARA VER LOS 6 NUMEROS
;LLEGADO AQUI HEMOS TERMINADO "DE MOMENTO".
return ;RETORNA DE LA RUTINA.
call GRABAR ;AQUI VA A GRABAR EL NUMERO.( AUN POR REALIZAR)
btfsc SALTAR,5 ;TESTEA DE NUEVO EL BIT.
goto ACABO_1 ;Y VA A ACABO_1 EN UN BUCLE INFINITO.
;AQUI MEMORIZO LOS NUMEROS PARA DESPUES COMPARARLOS.
btfsc SALTAR,0 ;MIRO SI EL BIT ES 1 SI NO SALTO.
goto SEGUNDO_N ;SI ERA UNO ES POR QUE EL PRIMER
;NUMERO ESTA MEMORIZADO.
movfw UNIDADES ;LLEVO LAS UNIDADES A W.
movwf PRIMERO_U ;MEMORIZO LAS UNIDADES.
movfw DECENAS ;LLEVO AS DECENAS A W.
movwf PRIMERO_D ;MEMORIZO LAS DECENAS.
bsf SALTAR,0 ;PONGO A 1 EL BIT PARA SABER QUE
;HE MEMORIAZADO EL PRIMER NUMERO.
SEGUNDO_N btfsc SALTAR,1 ;TODO IGUAL HASTA MEMORIZAR LOS 6.
goto TERCERO_N
movfw UNIDADES
movwf SEGUNDO_U
movfw DECENAS
movwf SEGUNDO_D
bsf SALTAR,1
goto INCREMENTA
TERCERO_N btfsc SALTAR,2
goto CUARTO_N
movfw UNIDADES
movwf TERCERO_U
movfw DECENAS
movwf TERCERO_D
bsf SALTAR,2
goto INCREMENTA
CUARTO_N btfsc SALTAR,3
goto QUINTO_N
movfw UNIDADES
movwf CUARTO_U
movfw DECENAS
movwf CUARTO_D
bsf SALTAR,3
goto INCREMENTA
QUINTO_N btfsc SALTAR,4
goto SEXTO_N
movfw UNIDADES
movwf QUINTO_U
movfw DECENAS
movwf QUINTO_D
bsf SALTAR,4
goto INCREMENTA
SEXTO_N movfw UNIDADES
movwf SEXTO_U
movfw DECENAS
movwf SEXTO_D
bsf SALTAR,5
;****************** BUCLE INFINITO *******************
ACABO_1 movfw PRIMERO_U ;PONGO EL REGISTRO EN W.
movwf UNIDADES ;Y LO LLEGO AL REGISTRO UNIDADES.
movfw PRIMERO_D ;IGUAL CON LAS DECENAS.
movwf DECENAS
bsf SEGUNDO_1,0 ;PONGO A 1 EL BIT.
call DISPLAY1 ;Y HAGO LA LLAMADA PARA VISUALIZAR.
movfw SEGUNDO_U ;Y ASI SUCESIVAMENTE CON LOS 6.
movwf UNIDADES
movfw SEGUNDO_D
movwf DECENAS
bsf SEGUNDO_1,0
call DISPLAY1
movfw TERCERO_U
movwf UNIDADES
movfw TERCERO_D
movwf DECENAS
bsf SEGUNDO_1,0
call DISPLAY1
movfw CUARTO_U
movwf UNIDADES
movfw CUARTO_D
movwf DECENAS
bsf SEGUNDO_1,0
call DISPLAY1
movfw QUINTO_U
movwf UNIDADES
movfw QUINTO_D
movwf DECENAS
bsf SEGUNDO_1,0
call DISPLAY1
movfw SEXTO_U
movwf UNIDADES
movfw SEXTO_D
movwf DECENAS
bsf SEGUNDO_1,0
call DISPLAY1
goto ACABO_1 ;BUCLE INFINITO.
;****************** RUTINA DE VISUALIZACION DE LAS UNIDADES *****************
TABLA addwf PC,F ;COGE EL VALOR HEX Y LO CONVIERTE.
;EN EL NUMERO PARA QUE SE VEA EN
;DISPLAY.
retlw 3F
retlw 06
retlw 5B
retlw 4F
retlw 66
retlw 6D
retlw 7D
retlw 07
retlw 7F
retlw 67
;******************** RUTINA DE VISUALIZACION DE LAS DECENAS *******************
DECENAS1 addwf PC,F ;COGE EL VALOR HEX Y LO CONVIERTE.
;DISPLAY.
retlw 00
retlw 06
retlw 5B
retlw 4F
retlw 66
;******************* RUTINA DE GRABACION DE LA EEPROM *************************
GRABAR return
;******************** RUTINA PARA PERDER TIEMPO ********************************
TIEMPO1 bcf INTCON,2 ;BORRA EL TESTIGO DE DESBORDAMIENTO
movlw 0xF0 ;CARGO EL NUMERO 240 EN TMRO, CON LO
;CUAL CONTARA 16 VECES, (256-240=16).
movwf TMR0_OPT
TIEMPO2 btfss INTCON,2 ;MIRA EL TESTIGO DE DESBORDAMIENTO
goto TIEMPO2 ;Y SALTARA CUANDO TERMINE DE CONTAR.
decfsz VER,F ;RESTA EL REGISTRO VER Y LO DEPOSITA
goto TIEMPO1 ;EN EL MISMO, HASTA VALER 0.
return
;******************* RUTINA DE 0"5 SEGUNDO *************************************
SEGUNDO0_5 movlw 0x7A ;CARGO EL NUMERO 122 EN W.
goto MAS ;VA A MAS.
;******************* RUTINA DE 0"1 SEGUNDO *************************************
REPETIR1 movlw 0x0A ;CARGO EL NUMERO 10 EN W.
goto MAS ;VA A MAS.
;******************* RUTINA DE 0"04 SEGUNDO ************************************
TIEMPO movlw 0x01 ;CARGO EL NUMERO 1 EN W.
MAS movwf VER ;SE DEPOSITA EN EL REGISTRO VER.
call TIEMPO1 ;VA A TIEMPO1.
END
