Escrito originalmente por todopic
Hola Gonzalo (mientras esperamos para saber que son los MOV.. te comento... en una oportunidad, compre transistores BC337, y tenian las patas cambiadas... y la falla era que mi circuito, accionaba el rele si la tension de alimentacion era JUSTA 12 voltios... con menos no conectaba.. y con mas QUEDABAN PEGADOS!!!!, no sabes como renegue!!!!
la otra... veo que tenes una fuente con 6 voltios... y los reles... ¿no seran de 12 voltios?....
suerte!
Norberto
Hola Norberto,
Nop, los relés son de 6V, los probé con los 5V sacados del regulador y no hubo ningun problema, el unico problema que tengo es que uno de los relés no se activa, yo creo que es por la pista de 220 que le pasa cerca, aunque en realidad no tendria que andar ninguno si fuera por eso
, la verdad no lo se...tal vez sea alguna soldadura fria y no me di cuenta, pero igual estuve chekeando todo...seguramente siga viendo hasta encontrar el problema
Igual, ya tuve un par de problemas con este circuito
, es el segundo impreso que me armo este, el primero no sirvio porque el IC estaba mal espejado...odio el WinCircuit!
voy a tener que conseguir algo como la gente
...pero bueno, sin irnos del tema...el problema q tenia es q las resistencias eran muy grandes, entonces no llegaba a saturar (saturar es cuando circula?), igual lo solucione con res. de 2k2
Cuando lo probé sin corriente andaba bien (antes de montarlo por primera vez)...despues se jodio, y anda cuando quiere...
Muchas gracias por las respuestas a todos!!
y me intriga lo de los MOVs
