Autor Tema: sigue contando el TRM1 durante la ejecucion del prog??  (Leído 1388 veces)
Desconectado khasistos
« en: 15 de Mayo de 2004, 23:03:00 »
Hola:
Si tengo entrada externa para el conteo del trm1 ,en el momento que el pic esta ejecutando otra instruccion sigue su conteo?? y si le asigno entrada del clock interno ??Puedo ir luego al momento de leer su registro tener un valor real de lo que conto o estuvo detenido durante la ejecucion de otras instrucciones??
khasistos
Desconectado solid84
RE: sigue contando el TRM1 durante la ejecucion del prog??
« Respuesta #1 en: 16 de Mayo de 2004, 00:14:00 »
que tal khasistos la operacion del timer 1 es similar a el timer 0 tanto como contador externo como interno y trabajan en todo  momento ambos registros se leen y escriben cuando quieras
incluso puedes tener el micro en sleep y  el timer sigue contando.
y por supuesto que tienen un valor real ahora una diferencia es que el timer 1 si se detiene utilizando el bit TMR1ON que lo habilita ó deshabilita saludos
« Respuesta #2 en: 16 de Mayo de 2004, 12:06:00 »
Gracias solid
khasitos
