Hola, se me ocurre algo rapido, si ya hicistes un voltimetro, colocá en serie con la carga una resistencia de 1 ohms y segun la ley de ohms resistencia por intensidad da voltaje o sea que si por la res de 1 ohms pasan un ampers vas a tener una caida de tension de 1 volt , midiendo entre las puntas de la resistencia te va a dar 1 v.
si el voltímetro lo hicistes para corriente continua esto te va adar resultado o sea que si medis entre las puntas de la resistencia de 1 oms y te da 1 volts , realmente estan pasando 1 ampers.
acordate que potencia es voltaje por intensidad , osea que si la corriente maxima que vas a medir es de 2 ampers , da lo siguiente
- la caida de tension en la resistencia es de 2 volts multiplicado por 2 ampers es igual a 4 wats.
La desventaja de este sistema es que si lo usas para mucha corriente te produce una caida de tension muy grande para la carga, pero la ventaja es que te da la medida directamente , y si usas una resistencia de poco valor ya tendrás que hacer la conversion en el pics , een ese sentido no te puedo ayudar ya que de programación estoy en cero.
Claudio
Quisiera saber si alguien de ustedes sabe como hacer un amperimetro,.. como hago para "medir" la corriente.. uso un pic 16f873 y ya implemente un voltimetro, pero quisiera usar el otro canal conversor para medir corriente, alguien sabe que deberia hacer para lograrlo, osea que circuito externo debo usar?,..
Gracias por su ayuda
Adios
[/cita]
