Autor Tema: Ayuda reutilizando los pic  (Leído 1751 veces)
Desconectado carlosrage
« en: 14 de Junio de 2004, 08:52:00 »
Hola:
soy nuevo en este foro y apenas llevo pocos meses programando pics, y cada dia creo que estos dispositivos son una maravilla.
He estado jugando con dos pic 16f628 y no sabia como funcionaba bien el codigo de proteccion y la active en dos pic, despues me di cuenta que ya no puedo grabar nada en ellos, vi que ya tuvieron una larga charla sobre este tema, pero aun asi no me aclara mi duda la cual es la siguiente: ¿cuáles son los paso a seguir y si se puede hacer en el icprog o que programa uso para quitarle el codigo de proteccion?
han puesto esta informacion que incluso viene en algunos datasheets
1. Execute load configuration (with a ‘1’ in
bits 4-13, code protect)
2. Increment to configuration word location
(2007h)
3. Execute command (000001)
4. Execute command (000111)
5. Execute ‘Begin Programming’ (001000)
6. Wait 10 ms
7. Execute command (000001)
8. Execute command (000111)
pero no se como ejecutar todo eso!!!!! y ademas creo que es con el picstar plus y yo no lo tengo.
Agradeceria su ayuda muchisimo y les mando saludos a todos desde México DF.
Desconectado miltonmc
RE: Ayuda reutilizando los pic
« Respuesta #1 en: 16 de Junio de 2004, 20:00:00 »
hola carlosrage
para borrar un pic16f628 con el cp no tienes que hacer esa secuencia porque eso lo hace el programa que uses en tu caso el
icprog  solo tienes que borrarlo varias veces y se borrala facirmente un pic tipo flash se borra y se escribe sin ningun tipo de
probrema con y sin los fuses cp.
saludos de rep. dom.
                                         miltonmc
Desconectado Abago
« Respuesta #2 en: 17 de Junio de 2004, 05:38:00 »
Creo que ya no tengo nada que decir ...
efectivamente, borrando el pic, podrás volver a usarlo...
Lo que no podrás, es leer el contenido que ya tiene...
« Respuesta #3 en: 19 de Junio de 2004, 20:28:00 »
Muchas gracias a los dos por su ayuda, pero ya lo intente y no funciono, pues tengo otro pic que no esta protegido tambien de la misma famila 16f628 y le grabe el programa lo probe y si funciono, lo intente varias veces con los otros que tienen la proteccion de de memoria de codigo activada y no pasa nada.
Encontre esto en el libro de microcontroladores pic 1era parte de Jose Angulo:
1: NO PROTEGIDA
0: PROTEGIDA. EL PROGRAMA NO SE PUEDE LEER, EVITANDO COPIAS. TAMPOCO SE PUEDE SOBREESCRIBIR. ADEMAS EVITA QUE PUEDA SER ACCEDIDA LA EEPROM DE DATOS Y, FINALMENTE, SI SE MODIFICA EL BIT CP DE 0 A 1, SE BORRA COMPLETAMENTE LA EEPROM. (QUE NO ES LA MISMA QUE LA MEMORIA DE PROGRAMA)
PERO DICE QUE NO SE PUEDE SOBREESCRIBIR LA MEMORIA DE PROGRAMA, ¿POR QUE DICEN QUE BORRANDOLO YA QUEDA?
GRACIAS DE TODAS FORMAS
saludos desde MEXICO:
