Autor Tema: Controlador de carga de energia solar.  (Leído 1535 veces)
Desconectado oscargonzo
« en: 20 de Junio de 2004, 04:38:00 »
Hola...
Bueno, pues ahí va la pregunta: ¿sería posible programar un pic para poder ver los amperios que gasta mi instalación de energia solar fotovoltaica? Así no tendría que estar con la pinza amperimétrica cada vez por tres, sino simplemente colocar un LED en la habitación y ya está.
Yo no se nada de electrónica, pero desde fuera no parece demasiado dificil a priori, claro está: Un circuito que de un valor en amperios del sistema a monitorear, conectado a un pic que almacene ese valor y este a un LED que lo muestre...
Y ya puestos un sistema de alarma.
If (valorAmperios > valorMaximo) {
Alarma;}
end IF
je, si fuera tan facil... bueno, para eso hago la pregunta, ¿a alguien se le ocurre algo y le apetece echarme una mano a empezarlo?
Muchas gracias de antemano.
oscargonzo
Desconectado todopic
RE: Controlador de carga de energia solar.
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2004, 08:34:00 »
Hola Oscargonzo... veo que escribiste en basic.... y es asi de facil
para ello esta el pic basic pro... donde programas tu pic directamente en basic-.. luego se compila , y se graba...
tendras que emplear un pic con a/d como el 16f873...
fijate en la seccion pic basic pro...  y hay un tema que trata sobre un amperimetro...
suerte
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
« Respuesta #2 en: 20 de Junio de 2004, 16:44:00 »
Hola...
Gracias por la respuesta Todopic, pero sigo bastante verde con esto... ¿sabría alguien como sería el circuito que pregunto? Es decir, (no se como explicarlo mejor, como dije, no se de esto)
1. Circuito que mida los amperios que pasen por otro circuito. (En este caso el cable de corriente de mi casa que va al inversor CC/CA). Una de dos, o lo hago o lo compro ya hecho que quizás exista en alguna tienda de electrónica.
2. Ese circuito le pasala medida de Amperios al pic, que la guarda, la procesa y.. bueno, dado el caso ya me programaría todas las operaciones de alarma que yo quisiera.
3 un LED de información.
Tengo un amiguete que me puede ayudar con el tema, pero me ha dicho que para aprender, investigue por mi cuenta y luego ya nos ponemos con ello... así que si a alguien se le ocurre algo, pues muchisimas gracias.
oscargonzo.
