Quê circuito estâs usando para obtener la señal RF y bajarla a banda base?
En el caso de las alarmas de autos, el tanque estâ sintonizado a una frecuencia fija con un capacitor variable al que generalmente le ponen una gota de epoxi para evitar que se corra, seguramente lo has visto.
No creo que puedas hacer un "receptor genêrico", pero lo que podês es hacer un array con las frecuencias mâs usadas. En definitiva lo que necesitâs es captar el côdigo y a quê frecuencia fue modulado para poder reproducirlo y joder al pobre dueño del auto.
Con respecto a las tarjetas telefônicas, no tienen un programa interno como decîs, son una simple PROM en la que, que reduce el "crêdito" quemando diodos. El protocolo es muy sencillo, un par de patas para comandos, clock y datos. Otra norma usa una sola pata para I/O, un poco mas complicado.
El problema que vas a tener ahî es la temporizaciôn, las tarjetas tienen una respuesta muy precisa en tiempo, y controlador del telêfono estâ muy atento a los tiempos de respuesta, es casi la ûnica forma de detectar fraude sin agregar hardware.
Pegale una mirada a la norma ISO 7816.
Tu programa tiene que simular el comportamiento de la tarjeta a la perfecciôn, si no, vas a perder tiempo y mas tiempo.
Mi consejo, dejâ los telêfonos tranquilos y ponete a analizar las tramas de la SM de la tv satelital, es mas interesante.
Contanos como te fue, y si no te vemos es porque probablemente te engancharon afanando un auto. Dividî tu tiempo entre proyectos como estos e ir al gimnasio, mirâ que en la carcel a los flaquitos no les va muy bien.
