Autor Tema: Bascula digital???????????????  (Leído 6161 veces)
Re: Bascula digital???????????????
« Respuesta #15 en: 30 de Abril de 2015, 08:58:46 »
El post tiene 11 años de antiguedad, pero espero que alguno de los que trabajo con celdas de carga te responda.
Estaria bueno si pudieras poner el datasheet de la celda.
« Última modificación: 30 de Abril de 2015, 09:24:31 por KILLERJC »
« Respuesta #16 en: 30 de Abril de 2015, 10:38:43 »
Precisas un conversor A/D de 16 bits o mejor si quieres sacarle el jugo a esa celda y obtener realmente esa precision.
Podrias usar uno de Microchip como el MCP3550 (creo que ese es el codigo) sobre el cual hay muchas notas de aplicacion.
Si son 5000 gramos de celda y 0,5 gramos, necesitas 10000 cuentas (conviene duplicar la resolucion), y si son 7500 gramos y la misma resolucion son 15000 cuentas, que si las duplicas te dan 30000 cuentas.
Un conversor de 16 bits te daria 65535 cuentas y uno de 20 bits te daria 1048575 cuentas.
Las velocidades en estos casos son altas y si es tu primera experiencia recomiendo arrancar con conversores especializados en celdas de carga, sino no vas a poder amplificar eliminando el ruido o te va a ser dificil hacerlo.
Estos conversores (como el AD7715 y el CS5532) te hacen la amplificacion y filtrado del ruido con solo hacer unas pocas operaciones en los registros.
Yo optaria por una solucion asi.
Ademas deberias conocer exactamente cual es tu necesidad real, puede que el conversor A/D de 12 bits de algunos PICs de la famila 18F y extension K te sirvan para tu proposito... ;-) ;-)
Desconectado carlosraulg
« Respuesta #17 en: 30 de Abril de 2015, 14:58:29 »
lo que preguntaba era la explicacion de lo que se referían, cuando dan esos datos, por mi parte lo que quiero hacer es un peso dinamico, peso de la fruta como maximo es de 1 kg, y la velocidad que quiero lograr es de 12 pesos por segundo, por eso preguntaba y di como referencia los datos de la celda
« Respuesta #18 en: 30 de Abril de 2015, 18:33:15 »
El proyecto desde que punta de vista lo tomas?
Si es desde el lado proveedor tengo mis recomendaciones.
Si es desde el lado cliente tengo otras... :mrgreen:
En ninguno de los casos te recomiendo hacerlo tu mismo, ya que es una aplicacion dificil de realizar.
Un video referido al tema:
https://youtu.be/zmM_r8-bJAA
« Última modificación: 01 de Mayo de 2015, 21:54:39 por MGLSOFT »
« Respuesta #19 en: 02 de Mayo de 2015, 14:43:51 »
pues es lo mismo del video que quiero hacer, la parte mecanica ya la tengo el software lo estoy haciendo en visual, pero si hay proveedores de equipos que tengan sus propios software para hacer la programacion seria mejor.  pero mi duda es referente a los datos que dan las celdas de pesaje, por ejemplo a que se refiere cuando dicen clase de presision 3000, division minimo 0.5 gramos, carga nominal 5KG, (lo de carga nominal ya lo se pero los otros puntos no se a que se refiere)
