Autor Tema: Problemas con el Pin 4 del Puerto A (16F84A)  (Leído 2001 veces)
Desconectado PicKetero
« en: 23 de Septiembre de 2004, 20:36:00 »
    Hola a todos !!!
     Estoy aquí con un problemita de configuración del pin 4 del puerto A ya que por el datasheet de este pic dice que es del tipo TTL I/O y qu e además de esta configuracion tambíen se lo puede configurar como entrada de algún clock externo para utilizarlo de base con el TMR0.
     La cuestión es que pongo a cero el "TRISA " y luego pongo en alto este pin, pero no pasa nada...... y también puse a cero el "PTION_REG" , alguien sabe si se tiene que inicializar el puerto A de alguna forma especial ?
     Esto es todo............ desde ya muchas gracias  !!!!
Desconectado Carlete71
RE: Problemas con el Pin 4 del Puerto A (16F84A)
« Respuesta #1 en: 23 de Septiembre de 2004, 23:20:00 »
Recuerda que el pin RA4/TOKI, cuando es configurado como salida, es necesario colocarle una resistencia de PULL-UP para que trabaje.
Saludos,
Desconectado Elena2000
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2004, 02:03:00 »
Hola hola!
Exactamente como dice Carlete, ese pin como salida está a colector abierto, así que tienes que colocarle una resistencia de carga.
Pero escucha, haz una cosa, PicKetero, mira este tema, please:
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=6510&temaid=1726782
Verás que otro forista tuvo el mismo problema que tú y en las respuestas se le dijo cómo resolverlo.
Ya nos contarás!
Desconectado risanti13
« Respuesta #3 en: 26 de Septiembre de 2004, 09:25:00 »
Tal como dicen es una salida colector abierto que significa eso quiza te  preguntas ...imaginate una salida con  un transistor y el pin emisor a Gnd y el Colector esta sin Conexion...
  Para usar este pin si conecta generalmente una resistencia  PUll Up  esl valor de esta depende de la corriente de salida que necesitas pero por lo general los puerto no se conectan directo a la carga sino por una etapa Potencia ya sea un transitor etc.
la  resistencia va  entre en Pin Ra4 y Vcc.
Aqui Va un pequeño ejemplo...
Disculpa no lo puedo enviar ya que NO  hay suficiente espacio disponible para subir el adjunto.
« Respuesta #4 en: 26 de Septiembre de 2004, 21:24:00 »
   Hola !!!
    Desde ya mil gracias por responderme la pregunta !!!
    Les cuento que como me explicaron todo anda de maravilla.
    Le puse la resistencia y salió andando !!!
    Desde ya muchas gracia muchachos !!!
Desconectado manex_1987
« Respuesta #5 en: 27 de Septiembre de 2004, 13:45:00 »
Siempre he pensado que lo mas gratificante de ayudar es ver la alegria y el regocijo de quien le has ayudado...
