No, te estás complicando mucho...
El 7414 no es un micro... es una puerta lógica común y corriente. O sea, creo que es una inversora. El datasheet está en
http://www.fairchildsemi.com/ds/DM/DM74ALS14.pdf y por lo que se vé, recibe una entrada en un pin y lo niega en otro.
O sea, cuando hay tension en la pata 13 (1 lógico) no hay en la 12, y cuando la 13 está muerta (valor de tensión bajo o un 0 lógico) en la 12 hay tensión, o sea 5v (1).
Facil no? Eso es todo lo que hace el 7414. Para que lo ponen entonces?
Yo no entiendo mucho, pero debe ser por lo siguiente:
Cuando en detector recibe iluminación del emisor, este deja pasar corriente a masa y el 7414 no recibe tensión... esta se fué a masa.
Cuando se gira la rueda, esta tapa al emisor y el receptor deja de recibir luz. Entonces el receptor deja de pasar corriente y esta va a la pata 13 o 11 (según corresponda).
Esto entrega una forma de onda tipo seno (redondeada) a medida que se gira la rueda dentada.
El 7414 lo que hace es transformar esa onda "redondeada" en una cuadrada.
O sea. A la salida del 7414 vas a tenes combinaciones como esta:
1:1
0:1
0:0
1:0 a medida que gira. Esto es en las salidas CHa y CHb.
Según las combinaciones de ceros y unos es el giro.
Estas dos salidas se conectan a las entradas de un PIC.
Salu2.
PD: todavía queda pendiente el problema de conectarlo con receptores de tres patas.
