Autor Tema: RA4 en 18F628  (Leído 2165 veces)
Desconectado jotave
RA4 en 18F628
« en: 08 de Octubre de 2004, 19:12:00 »
Hola a todos.
Me encuentro trabajando desde hace un tiempo con un 16F628 en un proyecto casi terminado. En el mismo estoy usando desde A0 hasta A3 como salida. Se me ocurrió a ultimo momento agregar una nueva función usando RA4 como salida y me llevé la sorpresa de que no funcionaba. Pensé que se había estropeado por dejarla sin conexión durante mucho tiempo por lo cual compre otro PIC.
Me vendieron el 16F628A. Le cargué el programa y tampoco funciona RA4 como salida por lo cual sospecho que debo tener un problema de configuración de algún registro.
Como dato tengo inhabilitados los comparadores y configurado el puerto A como salida pero se me hace que me falta algo mas por lo cual pido que me orienten.
Saludos, Julio.
Desconectado miltonmc
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #1 en: 08 de Octubre de 2004, 20:17:00 »
hola jotave
 pienso que el RA4/TOCKL es de (open drain type ) creo que en español es de colector abierto eso significa que debes poner una resistencia a los 5vdc para que el voltaje suba a un pulso positivo
ya que no puede subir solo como los demas pines.
en tu caso pondria una resistencia 4.7k a los 5vdc en el RA4.
bueno espero que te ayude esto.
                              saludos desde REP. DOM.
                                                 miltonmc
Desconectado Abago
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #2 en: 08 de Octubre de 2004, 22:23:00 »
Efectivamente, es lo que comenta miltonmc ...
ra4, es colector abierto.... y el procedimiento de hacerlo funcionar como un pin de salida normal, es el que explica  anteriormente...
Desconectado jotave
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #3 en: 09 de Octubre de 2004, 09:41:00 »
Muchas gracias por la ayuda.
Estuve mirando el circuito de los puertos y obviamente ese es el problema
Saludos, Julio.
Desconectado todopic
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #4 en: 09 de Octubre de 2004, 15:25:00 »
que sea colector abierto, tiene la ventaja de poder conectar en paralelo 2 o mas salidas... (que sean colector abierto), con una sola resistencia a VCC... y no producir un corto cuando las salidas son de distinto nivel...  es decir.. una compuerta OR
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #5 en: 10 de Octubre de 2004, 10:06:00 »
Gracias Carlete por tu correccion
----------------------8<--------------------------------8<----------------
Norberto"
Estoy totalmente de acuerdo en tu respuesta, excepto en la parte del tipo de compuerta que se forma. Esta es una AND, ya que solo cuando ambos transistores se encuentran en estado de corte, o sea 1 1 la salida es Vcc, en el resto de los casos habrá siempre uno ó dos saturados provocando el 0.
-------8<---------------8<-------------------------8<-------------------
en realidad, lo pense como una logica inversa... es decir, basta un cero para que la salida sea cero...  je je je
un abrazo
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Carlete71
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #6 en: 10 de Octubre de 2004, 11:03:00 »
Esta propiedad que comenta Todopic de las compuertas con salida Colector abierto es muy importante a la hora de reducción de costos en un circuito. Que curioso que creo que hemos respondido decenas de veces lo de que hay que poner la bendita resistencia en RA4 por el tipo de salida , pero no le habíamos hecho caso a esta característica tan importante.
Saludos,
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #7 en: 11 de Octubre de 2004, 03:02:00 »
Seguramente es que estoy muy espeso, pero no le veo las ventajas.
Se supone que la ventaja que estáis comentando es que sólo tenemos que poner una resistencia cuando varias salidas de colector abierto van unidas.
Sin embargo, cuando utilizo salidas normales no necesito ni una sóla resistencia, así que no le veo la ventaja.
Desconectado MarquesSalsero
RE: RA4 en 18F628
« Respuesta #8 en: 11 de Octubre de 2004, 05:10:00 »
La ventaja es que sin poner ningun componente mas, tienes hecha la puerta.
De hecho si miras en las hojas de datos de los antiguos circuitos logicos de tipo RTL (Resistor Transistor Logic ) la puertas estaban, muchas de ellas, hechas asi.
