Autor Tema: Como puedo recorrer un byte de una variable??  (Leído 2025 veces)
Desconectado kurdo22
« en: 14 de Octubre de 2004, 08:48:00 »
     Muy buenas. Estoy intentando recorrer el byte de una variable, es decir, leer bit a bit los 8 bits de una variable cualquiera. ¿Alquien sabe como se puede hacer esto de una forma sencilla?
RE: Como puedo recorrer un byte de una variable??
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2004, 08:52:00 »
   Se me olvidaba que decir que estoy programando en ensamblador.
Desconectado manex_1987
« Respuesta #2 en: 14 de Octubre de 2004, 12:36:00 »
Simple:
BTFSS Registro,Numero de bit
GOTO es0
GOTO es1
Y si lo quieres alreves:
BTFSC Registro,Numero de bit
GOTO es1
GOTO es0
Las instrucciones son BTFSS (Bit Test, Skip if Set) y BTFSC (Bit Test, Skip if Clear), y saltan la siguiente instruccion, dependiendo de si el bit esta seteado o no, respectivamente.
salu2
PD: Me acabo de acordar, que tu usas un 18F8720, creo que estos tienen instrucciones booleanas mas concretas, mira en el datasheet, porque son una delicia para manejar bits. No obstante lo que te he dicho creo que sirve.
Desconectado PWRINVITRO
« Respuesta #3 en: 14 de Octubre de 2004, 17:13:00 »
TIENES 2 FORMAS DE HACERLO!!!!...... UNA ES ASI COMO TE SEÑALO EL AMIGO Q SERIA:
   BTFSS       REGISTRO,0
   GOTO        ES_CERO
   GOTO        ES_UNO
   BTFSS    REGISTRO,7
   GOTO     ES_CERO
   GOTO     ES_UNO
CLARO ESA ES LA MANERA MAS ARCAICA LO MEJOR ES ROTAR EL REGISTRO A TRAVES DEL CARRY Y BRICAR SEGUN CARRY ME EXPLICO:
                   BCF       STATUS,C
                    RRF       REGISTRO
                   CALL      PRUEBA
                   RRF        REGISTRO
                   CALL      PRUEBA
                   ESTO 8 VECES RECORRE EL REGISTRO EN TODAS SUS POSICIONES
PRUEBA      BTFSS   STATUS,C
                  GOTO     ES_CERO
                  GOTO     ES_UNO
ES_CERO     HAGO SI ES CERO
                    RETURN
ES_UNO      HAGO SI ES UNO
                  RETURN
Desconectado Elena2000
« Respuesta #4 en: 15 de Octubre de 2004, 04:41:00 »
Hola chicos
Otra forma de comprobar el estado de un bit o de varios bits dentro de un byte, es hacer una máscara y una operación XOR. Así:
Imaginad que queremos comprobar el estado del tercer bit de más peso del puerto B. Hacemos una máscara: 00100000
movlw 0x20 ;Comprobamos el tercer bit
xorwf PORTB,W ;si está a uno todos, saltamos a SALIDA
btfsc STATUS,Z
goto SALIDA
Así podrías ir recorriendo todo el byte. Pero este mecanismo de la máscara es muy efectivo, sobretodo, para en casos que quieras comprobar muchos bits de golpe, no una por uno. Así por ejemplo, para comprobar los primeros 4 bits haríamos esto:
movlw 0xF0 ;Comprobamos los 4 bits más altos
xorwf PORTB,W ;si están a uno todos, saltamos a SALIDA
btfsc STATUS,Z
goto SALIDA
Espero que te sirva.
