Autor Tema: Problemas con 12F675  (Leído 1876 veces)
Desconectado cesarpaez
« en: 13 de Octubre de 2004, 02:13:00 »
Hola quiero saber si alguien tiene un codigo en ASM de algun programa para el 12F675 que funcione y que utilice el Osc interno, es que no he podido poner a funcionar uno de estos y no se si es que tengo que definir la instruccion donde se llama el valor de oscilador o simplemente programarlo sin este llamado.
Desconectado PWRINVITRO
RE: Problemas con 12F675
« Respuesta #1 en: 14 de Octubre de 2004, 12:16:00 »
ese micro tiene un registro llamado osccal en el cual tu configuras la velocidad de oscilacion por defecto si no lo cambias esta trabajando a 4 megas... leete el pdf y ahi sale como configurarlo segun tus necesidades!!!
« Respuesta #2 en: 16 de Octubre de 2004, 03:09:00 »
Lo que pasa es que estoy utilizando el icprog para programarlo y cuando lo voya a hacer me dice que ya hay un valor predefinido para el registro osccal que si quiero borrarlo le doy que no pero no me funciona el micro.
« Respuesta #3 en: 16 de Octubre de 2004, 10:44:00 »
A bueno pero eso ya es problema con tu software de programacion.... yo uso el PICALL y nunca he tenido problemas con ese PIC!!!...  dile que si kieres borrarlo a ver q sucede!!.... es raro... deberias poder selecior el tipo de oscilador q vas a usar y setear los bits de velocidad segun necesites y listo!!!
« Respuesta #4 en: 17 de Octubre de 2004, 16:34:00 »
Hola me podrias ayudar con enviandome el software y el plano de tu programador para probarlo. Mi correo es cesarpaez08@yahoo.es
Desconectado miltonmc
« Respuesta #5 en: 17 de Octubre de 2004, 23:04:00 »
hola a todos
el 12f67x es un micro que tiene un osc. Interno. De 4 megas, pero tienes que tener mucho cuidado ya que cuando lo borras por primera ves borras el dato de calibración interna.
 y si no lo apuntaste se pierde y el micro tiende a perder su precisión del tiempo ya que no puedes poner el de fabrica y el programador siempre te lo va a pedir cada ves que lo programes con osc. Interno.
tienes que leer el micro siempre por primera ves y apuntar el dato que esta al final de la memoria de programa, este dato lo puedes
Apuntar debajo del micro con un marcador y es único para cada micro.
y cuando el programador te lo pida ya sabes cual es.
Voy a tratar de subir un ejemplo con osc interno y el manejo del registro osccal.
Gracias desde rep. dom.
                                            miltonmc.
« Respuesta #6 en: 18 de Octubre de 2004, 22:55:00 »
hola a todos
 en esta pagina hay muchos ejemplos con pic y esta el que buscas con el 12f675 con osc interno http://www.voti.nl/blink/
 adios a todos
