Hola gente, si bien hace bastante que leo el foro, esta es mi primer pregunta,
resulta que tengo que conectar un encoder rotacional, que tira pulsos por dos canales A y B segun la rotacion del eje del mismo, ahora bien, el encoder debe alimentarse con una tension de 10.6 a 28 volts, y los pulsos que tira, van desde 0 volts (logica 0) hasta tension de alimentacion (logica 1), tengo entendido que el pic solo soporta hasta 5 volts en sus pines verdad??
estaba pensando en meter esos pulsos en la base de un transistor NPN que tenga el colector a +5volts y emisor a masa por medio de una resistencia, y conectar el pin del pic a la union emisor-resistencia, de este modo tendria +5v cuando el pulso del encoder este en 1.
queria saber si existe alguna forma mas facil (economica) de hacer esto.
desde ya muchas gracias por su ayuda.
saludos!
juan
