Sí Carlete pero supongo que se trata de gastar en su proyecto los menos pines posibles del PIC, para lo cual usando los dos registros de desplazamiento solo se gastarían 4 pines del PIC: 2 para los pulsadores U/D y 2 para control de los registros (entrada serie y reloj).
Según mi punto de vista este sería el funcionamiento y la distribución de pines:
- Debes unir con un cable la salida última del primer 74164 con la entrada serie del siguiente, para así poder desplazar 16 bits. Las salidas paralelo (7 de ellas por registro) a los displays.
- Para controlar los 74164 usarás 2 pines del PIC uno que unirás con un cable a la entrada serie del primer registro y otro pin que unirás simultáneamente con las dos entradas de reloj de ambos registros.
- Se trata de visualizar dos números en los dos displays, para lo cual una vez el PIC tenga preparados los 16 bits (7+nada y 7+nada, ya que en los registros hay que meter 16 bits y luego unir con el display por ejemplo los 7 de menor peso) los sacarás en serie por el pin del PIC. Como?, así:
Sacas por la salida del PIC el primer bit. Este aparecerá en la entrada serie del registro. Mandas ahora desde el otro pin del PIC un pulso: 1us (muy rápido pero funciona) en estado alto más 1us en estado bajo, para que de esta forma el primer bit aparezca por la salida paralelo del primer registro. Así sucesivamente con más pulsos hasta que hayas metido los 16 bits en ambos registros.
Ya tienes pués tus dos números visualizándose en los displays.
El 74164 tiene una entrada de borrado que tendrás que conectar a alimentación y dos entradas serie de las cuales usarás solo una, la otra a alimentación.
.. y eso es todo amigos.
PD. No te preocupes por los mensajes de arriba, son solo recomendaciones para que el FORO funcione mejor. La pantalla del ordenador es muy fría y la mayor parte de las veces somos nosotros los que sobrevaloramos lo que el otro ha querido decir y hacemos demasiado grande la montaña.
Por mi parte puedes borrar el otro mensaje que has puesto, demasiados perdones por tan poca cosa.
