Autor Tema: analizador logico  (Leído 3104 veces)
Desconectado jorgeansuini
analizador logico
« en: 26 de Noviembre de 2004, 04:45:00 »
Hola:
No se que subforo es el mas adecuado para poner este enlace:
http://www.xs4all.nl/%7Ejwasys/old/diy2.html
Se trata de un analizador logico de 8 entradas que utiliza el puerto paralelo de la pc ,sin hardware adicional.-
Jorge
Desconectado todopic
RE: analizador logico
« Respuesta #1 en: 29 de Noviembre de 2004, 10:14:00 »
Hola Jorge, esta interesante!, recien lo descargo... hay que ensayarlo ahora Giño
http://www.xs4all.nl/%7Ejwasys/old/digitrace_zip.zip
es importante que el puerto este configurado como SPP
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado Micom
« Respuesta #2 en: 29 de Noviembre de 2004, 22:23:00 »
Intente correr el programa sobe Win xp pero no me funciono ¿ como se configura el puerto paralelo como SPP? Saludos
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
« Respuesta #3 en: 30 de Noviembre de 2004, 05:09:00 »
Micon:
En la página del autor comenta que sobre xp o 2000 ,deberias cargar un driver para tener control total sobre el puerto paralelo ,ya que estos sistemas operativos los tratan algo diferente .En mi notebook que tengo xp no pude hacerlo andar y he decidido no tocarlo mas por las dudas, sensillamente cuando tenga un tiempo directamente me parece que voy a volver al w98 que es mas "tratable".-
Jorge
« Respuesta #4 en: 02 de Diciembre de 2004, 11:13:00 »
Hola , el puerto en esa modalidad, tiene el bus de datos configurado como entrada/salida, es decir, tambien puede LEER.. Sonrisa Gigante
esta configuracion es practicamente normal en las pc modernas... y muy empleados por los scsnners que que conectan en el puerto centronics (paralelo)
para configurarlo, se ingresa al SETUP de la pc... que normalmente se hace, al encender la maquina, se pulsa las teclas <CTRL> <SUPR>... pero esto no es para todas igual...
suerte!
Norberto
www.TodoPic.net
Desconectado Micom
« Respuesta #5 en: 02 de Diciembre de 2004, 21:40:00 »
Si estaba configurado como SPP mi puerto todo se deve alo que dice Jorge que necesito un driver para manejar con libertad el puerto paralelo de mi PC.
Ahora la pregunta ¿Alguien tendra alguna experiencia en manejar el puerto paralelo y talvez me pueda decir donde conseguir el tan famoso driver? Saludos
« Respuesta #6 en: 03 de Diciembre de 2004, 03:05:00 »
Yo he usado varios drivers para "liberar" el puerto paralelo en XP pero siempre desde Visual Basic. Nunca he usado ninguno que permita que cualquier programa pueda escribir y leer directamente en el puerto como se hacía con Win98.
De todas formas, revisa este link porque hay muchos drivers ahí, y lo mismo alguno te sirve:
http://www.lvr.com/parport.htm
En cualquier caso, recomiendo su lectura porque explica con todo lujo de detalles todas las particularidades del puerto paralelo.
Desconectado Micom
« Respuesta #7 en: 03 de Diciembre de 2004, 22:30:00 »
Gracias Nocturno voy a buscar aunque mi ingles anda por los suelos, ya traduje una parte con google pero ya sabes como son las ingratas traducciones, bueno voy a seguir investigando. Saludos
« Respuesta #8 en: 04 de Diciembre de 2004, 00:57:00 »
Mira, he encontrado algo en español, no lo he probado, eso te lo dejo a ti, Giño
http://olmo.pntic.mec.es/~jmarti50/puerto_xp/
No sé porqué, pero pensaba que los mejicanos no teníais problemas con el inglés. La imagen que tengo de vosotros es que sois todos bilingües.
Desconectado Micom
« Respuesta #9 en: 04 de Diciembre de 2004, 21:55:00 »
Bueno asi deveria de ser por tener serca a lo gringos pero tenemos un gen que no hace peresos y sobre todos a nuestros gobernantes que no se encargan de vigilar la educacion de los niños, la educacion que me diero a mi de primaria solo sirve para medio leer y escribir si bien te va, ya que tenemos maestros buenos pero tenemos mas maestros mediocres que otra cosa y ni quien les diga nada, ademas cuando te das cuenta que realmente es importante el Ingles y realmente lo quieres aprender te topas que para aprenderlo solo existen escuelas privadas que te quitan un buen billete por enseñarte y que no lo tienes asi que solo te resta  ver como los ricos si saben ingles y nosotros los pobres no, ahun asi trato de aprender algo pero sin un metodo definido cuesta mucho ademas aqui hay algo que si te ven estudiar ingles tus cuates se rien de uno y se burlan los cabrones pero eso es lo de menos, en fin.
Gracias por la info en español seguire investigando y haber que encuentro. Saludos
Desconectado Micom
« Respuesta #10 en: 06 de Diciembre de 2004, 00:38:00 »
Intente instalar el driver con las instrucciones que aparecen en la pagina que pusiste arriba pero aun asi no me funciona el puerto paralelo para el analizador al querer hacer trabajar el driver desde el "simbolo del sistema" me marca esto:
C:WINLOGO>AllowIO wlogo.exe 0x378
AllowIO for PortTalk V2.0
Copyright 2002 Craig Peacock
http://www.beyondlogic.org
Address 0x378 (IOPM Offset 0x6F) has been granted access.
Executing wlogo.exe with a Error in CreateProcess
ProcessID of 0
PortTalk Device Driver has set IOPM for ProcessID 0.
lo unico que entiendo es que hay un error pero ya verifique y no encuentro el error si alguien ya lo provo en xp y le funciono que me avise porfabor. Hasta pronto
Desconectado carlosmaid
    • MSX Hardware Argentina
Re: analizador logico
« Respuesta #11 en: 23 de Marzo de 2007, 04:13:12 »
En realidad no hace falta que el puerto este en ninguna modalidad en particular.
En la pagina del autor hay una nueva version disponible para windows XP. Instala esa version y luego baja un zip que tambien esta para descargar. Ese zip tiene un driver para el puerto lpt en windows xp. Descomprimilo y copia los archivos al directorio donde tenes instalado el analizador & enjoy!
