Autor Tema: Informacion sobre rectificador de doble onda con operacional  (Leído 2310 veces)
Desconectado dogflu66
« en: 12 de Diciembre de 2004, 20:06:00 »
Hola, mi nombre es Carlos y soy nuevo en el grupo.
Estoy buscando informacion sobre rectificador de doble onda activo con operacional, para inplementar un instrumento de lectura en un proyecto con PIC, ruego informacion ..., saludos <Carlos> ... Llorica
Desconectado gauchosuizo
RE: Informacion sobre rectificador de doble onda con operacional
« Respuesta #1 en: 13 de Diciembre de 2004, 09:26:00 »
hola
estas buscando un rectificador activo para un instrumento que no va conectado a masa o necesitas uno con la conexion a masa? Mejor seria si tu describieras que es exactamente que es lo que quieres medir. Asi te podria ayudar mejor.
Aloha
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #2 en: 13 de Diciembre de 2004, 09:39:00 »
hola
busque en el google y encontre esto:
http://www.cucei.udg.mx/~rgm29002/Practica%20No.13.html
Aloha
Desconectado teve
« Respuesta #3 en: 13 de Diciembre de 2004, 13:51:00 »
Hola, dame tu direccion de correos, para mandarte un par de circuitos.
Navidad
« Respuesta #4 en: 13 de Diciembre de 2004, 16:27:00 »
Hola amigos, gracias por el interes prestado
La lectura no es con referencia a masa.
El tema esta en medir corriente y voltaje.
El problema en principio parecia facil, leer el valor de un voltaje mediante una
entrada diferencial con un operacional y amplificarla y dársela a una entrada
analogica del pic y visualizar en un lcd no tuvo problemas, pero el fallo comienza si la lectura se invierte con lo que tengo que rectificar una señal de unos cuantos milivoltios y mediante algun otro circuito detectar el signo y general una señal digital para indicarselo al pic... Llorica
Mi direccion:
dogflu66@yahoo.es
« Respuesta #5 en: 14 de Diciembre de 2004, 09:34:00 »
hola
que mides AC o DC?
Aqui un circuito que podrias usar: Circuito
Aloha
« Respuesta #6 en: 14 de Diciembre de 2004, 19:48:00 »
Hola amigos
En principio para medir DC, por eso tengo que detectar la polaridad de la tension e indicarsela al PIC.
Gracias por el circuito GauchoSuizo.
Me dispongo a verificarlo junto con algunos mas que obtuve... comunicare los resultados pronto... que espero que sean exitosos... Giño
« Respuesta #7 en: 19 de Diciembre de 2004, 13:15:00 »
Hola Amigos
Gracias por el archivo t_heve / Pedro.
Pero no puedo verlo con el Protel.... Llorica
« Respuesta #8 en: 19 de Diciembre de 2004, 13:24:00 »
Hola de nuevo
Quisiera que me informarais si alguno se ha inventado algun sistema para generar parasitos electricos o radio-electricos a los montajes realizados con micro... Sonrisa
« Respuesta #9 en: 19 de Diciembre de 2004, 13:43:00 »
y de nuevo
Espero no hacerme muy pesado y mas si posiblemente mis preguntas fueron planteadas en otras ocasiones...
" nocturno66 me llegaron el viernes pasado 4 ltc485cn8 para hacer pruebas "
Alguien podria aconsejarme si es conveniente utilizar par trenzado y apantallado con el bus 485?... Sonrisa
« Respuesta #10 en: 25 de Diciembre de 2004, 21:49:00 »
Ya termine de implementar el puerto RS485 a mis plaquitas.... Muchas risasRebotado
