gracias por vuestra respuesta, las tendré en cuenta.
Utilizar la comunicación RS232 para comunicar la placa de adquisición con el lugar de proceso es, sin duda, una buena elección, para distancias de hasta 30 metros (más con el RS485), de hecho ya lo hago, en este proyecto.
La conexion a cuatro cables no lo conocía, voy a buscar algo de información al respecto.
Mi problema es que necesito aislar la placa de adquisición lo máximo posible de la intemperie, y para ello separar el sensor de humedad de A/D mediante cableado, ya que ha de estar en contacto directo con el exterior.
La distancia no será, en principio, muy larga, tal vez un metro,
mi pregunta es cómo podría calcular la caida en la línea, y así el error en la medida? para poder limitar la distancia máxima del cable desde el sensor hasta el conversor A/D.
muchas gracias.
