Autor Tema: ayuda!! programa para pic  (Leído 1250 veces)
Desconectado rubening
« en: 05 de Enero de 2005, 08:22:00 »
tengo que realizar un proyecto, tengo q pragramar un micro pic para realizar la siguiente funcion:
 tenemos 1 boton de SET, 1 de RESET y 3 botones que se encargan de manejar 3 displays de 7 segmentos.
cada display indica unidades decenas y centenas ( 3 displays), y son controlados mediante los 3 botones ( 1 por cada display). por cada golpe de boton el display aumenta en una unidad.( el limite 999, una vez superado pasamos a 000).
cuando tenemos en los displays el tiempo deseado ( es un temporizador de segundos) pulsamos SET y un motor se nos pone en marcha y comienza la cuenta descendente automatica de la pantallita con los 3 displays hasta que llega a 000 segundos, asi el motor se parara.
si pulsamos RESET la cuenta descendente se detendra con el motor y se pondra de nuevo con el valor inicial que le hemos dado con los botones de unidades decenas y centenas.
agradeceria cualquier idea, pero tiene que contar con todo lo enumerado.
muchas gracias
Desconectado Micom
RE: ayuda!! programa para pic
« Respuesta #1 en: 05 de Enero de 2005, 21:56:00 »
Hola Rubening, mira seria bueno que postearas hasta donde has avanzado con tu codigo o con tu proyecto, ya que recuerda este es un foro de consulta y a veces es muy dificil que alguien tenga info exacta a la que tu quieres, asi que te recomiendo que inicies tu codigo y si encuentras alguna duda al hacerlo entonces comentala o preguntala aqui. Saludos y suerte.      Idea
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
