Hola compañero, si se produce un pico de tension en un momento determinado el fusible de la fuente de alimentacion se abrira, superando los 250 v de tension o una corriente normalmente mayor de 2 ó 3 A se abre. Tambien hay ya limitadores de tension, de todas formas si diseñas uno tienes que tener en cuenta que sea lo sufiencientemente rápido en la conmutacion, ya que si no es asi y se produce un pico cuando corte el limitador ya te haya provocado la averia en la fuente.
La entrada al sintonizador nunca le va a entrar tension continua ya que esta aislado capacitivamente y tambien esta preparado para absober la energia que se produzca al caer un rayo en una zona proxima, si es muy proximo donde cae entonces no hay nada que hacer, espero que te haya ayudado, un saludo.
