Autor Tema: ICProg  (Leído 1912 veces)
Desconectado javier_mm
ICProg
« en: 25 de Febrero de 2005, 06:01:00 »
Hola, soy un poco nuevo en esto de los pic, cabo de comprarme un programador, el cual leo en la placa que se llama GRABADOR-SMT1. Podria alguien decirme como puedo hacerlo funcionar con el OCProg? o sea, como tengo que configurar el ICProg para que pueda grabar. Ap, el chip que estoy grabando es el 16F876.
Gracias a todos.
Desconectado Micom
RE: ICProg
« Respuesta #1 en: 25 de Febrero de 2005, 22:31:00 »
Te sugiero que mires en la pagina del autor www.ic-prog.com. Hasta luego
El programador GTP USB PLUS es un super programador
GRACIAS dobles amigo SISPIC
Tan solo queda seguir sobreviviendo
Desconectado teve
RE: ICProg
« Respuesta #2 en: 26 de Febrero de 2005, 02:34:00 »
Hola compañero, lo que debes de buscar es un adaptador para el ic_prog, si el chip es el estrechito entonces no tienes ningun problema, lo insertas en la placa y a programar, el ic_prog programa en vajo voltaje por lo que a la hora de probar el programa en un circuito real la patita RB3 debes de ponerla  a masa creo, esa patilla no la puedes utilizar. Un saludo.Flash
RE: ICProg
« Respuesta #3 en: 26 de Febrero de 2005, 09:09:00 »
Gracias por vuestros consejos, lo probaré
