Autor Tema: problema con icprog al grabar PIC12C508A  (Leído 3258 veces)
« en: 23 de Marzo de 2005, 15:44:00 »
Hola, he tenido un problema al grabar un PIC12C508A, con el icprog 1.05D. El tema es, en primer lugar no puedo ver el codigo .asm, al cargar el fichero .HEX, al intentarlo me dice: ICPROG.DLL cannot be loaded.
Al grabarlo, no pregunta si quiero ajustar el oscilador interno, a pesar de no estar ajustado en el codigo, y estar configurado el oscilador como: intRC.
Por último, despues de grabarlo, da un error de lectura.
Agradeceria respuesta si alguien sabe a que puede ser debido.
Saludos: Juanjo
PS: mi sistema operativo es W98.
Desconectado Arbolito
RE: problema con icprog al grabar PIC12C508A
« Respuesta #1 en: 23 de Marzo de 2005, 17:42:00 »
tube algun problema asi con otro programa la solucion fue volver a instalarlo
segun me an dicho los archivos dll son los que se nesecitan para poder aser operativo un programa y al parecer este archivo fue borrado de tu maquina (o no lo encuentra) de todas formas te recomiendo volver a instalarlo ya que no te va a llevar mucho tiempo.
espero aver alludado
saludos desde la plata argentina
Existo, aunque pienses que no pienso
Desconectado T0ni0
« Respuesta #2 en: 24 de Marzo de 2005, 02:27:00 »
Holas, pues a parte de problemas de instalcion que puedas tener, hay que tener en cuenta una cosa, resulta que el PIC12C508 tiene una memoria de programa de una sola programación (la C lo indica ) para poder grabar varias veces asegurate que tiene la letra F.
Yo te recominedo que busques el 12F675 o el 12F683 (si quieres entrada analogica) son = de pequeños pero con mas prestaciones y no creo que se lleven mucho en precio
- T0ni0 -
30RCF112
Desconectado squallmx
« Respuesta #3 en: 24 de Marzo de 2005, 20:03:00 »
Yo con el que grabo es el icprog 1.04a  y tengo el controlador para win 2000 y xp por si quieres usarlo despues con esos sistemas y no tengo ningun problema para grabar esos micros cualquier cosa dime y te lo mando
« Respuesta #4 en: 26 de Marzo de 2005, 13:22:00 »
Hola, he probado lo que me habeis dicho, y sigue igual. Sin embargo, el pic queda bien grabado, y funciona.
De todas formas gracias, pero si lo pudiese solucionar, mejor que mejor.
Desconectado Lager.
« Respuesta #5 en: 26 de Marzo de 2005, 13:58:00 »
Que onda micro_falo,
Por que no usas mejor el Winpic800 del pana sisco.... mas velocidad de grabacion,autodeteccion de pic, SIN errores..... y programa Muchisimos mas Modelos.............
http://miarroba.com/foros/ver.php?foroid=59905&temaid=1381119
Salu2 pana!
« Respuesta #6 en: 27 de Marzo de 2005, 13:24:00 »
el winpic no soporta este modelo
Desconectado alekspm
Solucion al problema con IC-Prog al grabar PIC12C508A
« Respuesta #7 en: 06 de Diciembre de 2009, 17:58:18 »
Hola, espero te sirva esto...
Yo también tube mil problemas con esos errores, me marcaba error del osccal, error en una dirección xxxx, etc.
Estaba utilizando el software IC-Prog v1.06a con un programador compatible con el de JDM en COM1.
La solución, muy fácil, si se tienen los recursos, construir un programador para LPT con dos fuentes de alimentación
(5Vcc y 12Vcc) con la compuerta SN7407N, y utilizar el software WinPIC800 v3.63c y configurar el hardware
con el ETT HIGH VPP ICSP, y claro, ajustandolo al PIC 12C508A (funciona también para el 12C509A). Y MUY BIEN !!!
Espero resuelvas tu problema...
« Última modificación: 06 de Diciembre de 2009, 18:04:16 por alekspm »
