Buenas,
Tengo un programa que envia datos por RS232 al puerto serie. Los componentes son una pic 16F874 , el MAX232 y los componentes necesarios (condensadores de 10uF para el MAX232, el clock de 20 MHZ, ...)
Mi programa me funciona perfectamente, bueno al menos como qu¡ero, pero el problema que tengo es que cada cierto tiempo (a veces son horas, a veces enseguida) deja de funcionar el circuito que envia los datos, la PIC sigue enviando porqué lo he comprobado, no se si debe ser el circuito del MAX232 que debe tener algún problema porqué no recibo nada por el HyperTerminal.
Pero lo raro es que funciona bien al dia siguiente, es como si el MAX232, o otro componente del circuito, se saturase.
Teneis alguna idea??
Gracias por adelantado!
