Autor Tema: patilla 28 (RB7/PGD) rota y proteccion de programa  (Leído 1345 veces)
Desconectado lolos123
« en: 28 de Abril de 2005, 13:24:00 »
Hola como va eso!
Pues nada, que se me ha caido un 16f876 con el que estoy empezando y le he pasado la silla por encima.(si, coincidencias de la vida)
Se me han doblado varias patillas y una de ellas la 28 (RB7/PGD) a saltado.Si no estoy equivocado :
¿no es esa patilla imprescindible para grabar el PIC y para leer el programa que tiene en memoria?.Si es así por favor decirmelo.
Supongo que no tiene solución y tiraré el PIC.
Bueno gracias por vuestro tiempo.
Desconectado kuauhtemok
RE: patilla 28 (RB7/PGD) rota y proteccion de programa
« Respuesta #1 en: 28 de Abril de 2005, 15:12:00 »
Efectivamente tus supocisiones son correctas.. LlorandoLlorandoLlorando
Esa patita es para la transmision de datos  al momento de programar el PIC.
Pero intenta soldar la patita con algun alambre de los que usamos para los protoboards.
Por la temperatura no te preocupes, si aguantan.
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado antoniof
« Respuesta #2 en: 28 de Abril de 2005, 18:52:00 »
Los remedios de la abuela:
A modo de prevención de riegos laborales, por cada pic que compres o te manden de sample, comprale un zócalo y pónselo inmediatamente. Esto te evitará ese tipo de sorpresas.
Para reparar el PIC te sugiero que lo pinches en un zócalo y en la patilla rota le sueldes un alambre como bien decíais. Si la patilla se ha roto muy adentro y no puedes soldarla bien, puedes limar un poco el encapsulado hasta que tengas la suficiente superficie como para soldar bien. Ten en cuenta que a estas alturas no tienes un PIC sino un trozo de plástico con patas, asi que no te de miedo trastear con él. Las patillas suelen estar empotradas hasta bastante dentro del integrado, antes de llegar al silicio propiamente dicho, así que puedes excabar un pocoSonrisa Gigante.
