Autor Tema: Problemas con PIC16f877 y bootloader  (Leído 1683 veces)
Desconectado piriots
« en: 28 de Abril de 2005, 15:04:00 »
Hola gente de todopic hace tiempo que no posteo por aqui pero leo casi todos los dias. Mi problema es que no hay forma de programar el pic con el bootloader. Al abrir el downloader y darle a programar me dice writting error, wrong writting. No se de que puede ser este error, he revisado el hardware y todo parece bien, es mas el mismo circuito lo tiene montado un colega y le funciona perfectamente. He comprobado la continuidad entre las pistas y el pic y parece estar bien. La verdad es que ya no se por donde buscar esto parece cosa de brujas!!!! A ver si alguien del foro me puede orientar para encontrar el error. Saludos y gracias de antemano.
Desconectado gauchosuizo
RE: Problemas con PIC16f877 y bootloader
« Respuesta #1 en: 29 de Abril de 2005, 09:16:00 »
hola
que bootloader usas? Esta bien grabado el bootloader en el pic?
Por ahora se me ocurre solo estas preguntas.
Aloha
Saludos desde Suiza, Pablo.
« Respuesta #2 en: 29 de Abril de 2005, 11:41:00 »
EL bootloader lo saque de un cd. el archivo se llama 30419 - bootldr-v26-16F876-77-04Mhz-9600bps.hex. Esta mañana he estado haciendo mas pruebas, he grabado el bootloader en un pic 16f876 y lo he probado en una protoboard y he conseguido usarlo sin problemas, lo que hare ahora es coger el Rx y el Tx del pic16f876 y lo conectare a las patillas tx y rx del zocalo del 16f877. Si logro programarlo es que el problema es del pic y si no lo consigo es que falla algo del hard. Ya les contare como fue.
Salu2
« Respuesta #3 en: 01 de Mayo de 2005, 08:30:00 »
Pues no hay manera de usar el bootloader con el 16f877, con el 876 lo he usado sin problemas en la placa donde va el 876 o sea que error de hard no es. De todas formas ni en la protoboard he conseguido grabar el 877, me da error de escritura. A que puede ser debido este error?
Desconectado antoniof
« Respuesta #4 en: 01 de Mayo de 2005, 13:17:00 »
Buenas.
Ten cuidado con los 877A  que necesitan protocolos distintos para poder grabarlos y algunos programadores no los aceptan. Yo en concreto tengo tres 16F877A I/P que no consigo programamr con el ICProg.
Por este foro hay un hilo con gente le pasa lo mismoLlorando
A ver si damos con la solución
« Respuesta #5 en: 02 de Mayo de 2005, 12:47:00 »
Ai!!!! pues nos a saludo peleon el 16f877desquiciado , el que uso yo es sin A y ya no se que mas probar. Para programarlo uso el programador que tenemos en el laboratorio del insti, uno que programa toda clase de dispositivos programables o sea que tampoco puede ser error del programador, y en cuanto al soft uso el programa que viene con el cacharro.  Cual es el hilo de gente que tambien tiene problemas con esto??
Salu2
« Respuesta #6 en: 02 de Mayo de 2005, 13:12:00 »
Yo uso WinPic y programo tanto los de la A como los que no la tienen sin problemas.
