Autor Tema: archivo .HEX  (Leído 1793 veces)
archivo .HEX
« en: 01 de Mayo de 2005, 08:03:00 »
Hola, he bajado un archivo de una revista para hacer un generador de carta de ajuste, y al compilar el .asm, obtengo el fichero objeto, pero no el .HEX
El archivo (020403-11.zip) lo podeis descargar aqui:
http://www.elektor-electronics.co.uk/Default.aspx?tabid=28&year=2003&month=7&art=50408&group=Audio/Video/Photography
A ver si alguien sabe cual es el problema.
Gracias y saludos.
Desconectado todopic
RE: archivo .HEX
« Respuesta #1 en: 01 de Mayo de 2005, 10:24:00 »
Hola, no te funciona, porque debes respetar el PATH del autor... y eso lo miras en el archivo de extension proyecto
alli aparece que esta en el rigido D, y el subdirectorio "video_fake"
d:video_fake
asi que crea ese subdirectorio, decomprime los archivos alli, luego, abres el MPLAB, cargas el proyecto, y anda todo bien.... Rebotado
el exe ya esta dentro de los archivos....
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
RE: archivo .HEX
« Respuesta #2 en: 02 de Mayo de 2005, 13:15:00 »
Hola de nuevo, he echo lo que dijiste, y sigue sin crearme el .hex, estoy compilando abriendo directamente el MPASM, pues desde el MPLAB me da error, no se si compilar desde un lado u otro es lo mismo.
Desconectado kuauhtemok
RE: archivo .HEX
« Respuesta #3 en: 02 de Mayo de 2005, 19:41:00 »
Lo que pasas es que debes crear un nuevo proyecto y etc.....
Si lo compilas asi nadamas con el quickbuild (ALT+F10) no tendras exito, porque debe estar todo reunido en un proyecto
No entiendo para que quieres el HEX.
EL archivo HEX viene adjunto en el archivo que descargas !!!!!!!!!!!!   loco
Vdofake.HEX
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
RE: archivo .HEX
« Respuesta #4 en: 03 de Mayo de 2005, 07:09:00 »
El archivo del codigo fuente, es el main.asm, por lo que me imagino que el archivo a cargar en el pic se tendria que llamar main.hex
RE: archivo .HEX
« Respuesta #5 en: 03 de Mayo de 2005, 11:27:00 »
Efectivamente, kuauhtemok, el archivo .hex es el que viene adjunto, he conseguido compilar el trabajo, he comparado el archivo main.hex que he obtenido con el adjunto, y son iguales.
Gracias por las respuestas.
RE: archivo .HEX
« Respuesta #6 en: 03 de Mayo de 2005, 12:24:00 »
GiñoGiñoSonrisaSonrisaSonrisaSonrisaSonrisaSonrisaSonrisaSonrisaSonrisaSonrisa
