Autor Tema: Acondicionar entrada A/D  (Leído 3806 veces)
Desconectado Falconhunter
RE: Acondicionar entrada A/D
« Respuesta #15 en: 01 de Mayo de 2005, 18:00:00 »
Para programar las tensiones de referencia tendras que mirar el datasheet del pic que estas utilizando.
Hay una tabla en el apartado del ADC que te dice todas las posibles combinaciones. Luego, a la hora de programar las opciones, cuando configuras en C (por ejemplo con el PICC) se pone esta linea:
setup_adc_ports(RA0_RA1_ANALOG_RA3_REF);
en este caso se configuran los pines RA0 Y RA1 como entradas analogicas y RA3 como referencia positiva. La referencia negativa es masa.
El parametro puedes poner cualquiera de las constantes definidas en el archivo header. Estas constantes corresponden al numero que resulta de configurar los cuatro bits del registro ADCON1 que te permite configurar una o varias entradas analogicas, las referencias externas o internas.
Mira el datasheet para el pic concreto que estas usando.
Desconectado teve
« Respuesta #16 en: 03 de Mayo de 2005, 06:46:00 »
Hola compañero, de antemano te digo que diseñar una fuente de alimentacion conmutada no es nada sencillo sobre todo si esta alimentada de la tension de red, a no ser que lo copies de un esquema, son muchas las cuestiones a tener en cuenta, de todas formas si intentas diseñar una y no lo consigue y estas empeñado en que sea conmutada, siempre puedes utilizar la de un ordenador que ya no utilices y menipularla dentro de unos limites ( cambiando la tension de referencia interna hara que la tension en la salida varia), por lo demas aqui estaremos para ayudarte en lo posible. Un saludo.Sonrisa
Desconectado 5GTT
« Respuesta #17 en: 03 de Mayo de 2005, 17:38:00 »
La fuente conmutada esta basada en un esquema, es la famosa fuente de los 10A que se ha comentado por aqui en mas de una ocasion, asi que el  esquema esta probado y funciona. Aunque ya la voy a añadir algunas cosas mas, una salida de 5.1V constantes que entregara 5A basada en un L4975A. Y una salida simetrica regulable en tension, basada en los LM350 y LM333 de encapsulado TO3 que segun el datasheet agunatan 3A, claro esta que esta salida simetrica no es conmutada.
El problema de la parte analogica ya tengo todos los esquematicos en Orcad, los de las 3 salidas por si alguien los quiere. Estoy al 99% seguro de que funcionan, solo me queda ahorrar para el pedazo de trafo toroidal que lleva y probarlo.
Un Saludo y gracias a todos por ayudarme.
