Autor Tema: Ayuda con resultado de una division  (Leído 1136 veces)
Desconectado el_dardo2004
« en: 05 de Mayo de 2005, 12:31:00 »
Hola k tal
Tendria que converitr a bcd el resultado de una division, el resultado de esta division, està en numeros decimales.
Por ejemplo:
 Tengo que dividir 566 entre 125 i el resultado es 4.664; Este resultado lo tengo que mostrar por pantalla. Como hacer para visualizar los decimales. Tengo la subrutina de conversion, pero solo me visualiza por la pantalla el 4.
Si este resultado lo multiplico por 1000, tendria 4664, i en la subrutina de conversion, cuando me convierta el primer digito le coloco un punto i luego que me convierta los demas digitos. Hasta ahi bien. Pero en la pantalla los digitos van muy rapido y no se visualiza nada.
Si me podeis ayudar seria de gran ayuda.
No se si es problema al convertir o al visualizar en la pantalla.
Gracias por la atencion.
Desconectado kuauhtemok
RE: Ayuda con resultado de una division
« Respuesta #1 en: 05 de Mayo de 2005, 15:44:00 »
Estas usando un LCD, verdad.
Pues por lo visto en el otro post tuyo ya solucionaste el problema de los decimales
De todos modos parece que necesitas meter retardos para visualizar cada operacion que haces.
Operacion <-----------------|
Mandar datos al LCD       |
Retardos                          |
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
