Autor Tema: 16f877A I/P ¿problemas?  (Leído 1899 veces)
Desconectado AzucenaXP
« en: 10 de Marzo de 2004, 21:40:00 »
Hola a todos!
Aca sigo con mis dudas...
Resulta que migre del 16f84A al 16f877A pero no lo he podido quemar con el propic2, se que el .hex esta bien, me han dicho que este último por ser un "16f877A I/P" no se deja quemar como los otros, que presenta problemas, ¿es verdad?, ¿cómo lo puedo quemar con el propic2?
Cualquier ayuda la agradezco pues estoy perdida en este tema...
Saludos a todos!
Desconectado pendexgabo
    • www.SosaGabriel.com.ar
RE: 16f877A I/P ¿problemas?
« Respuesta #1 en: 10 de Marzo de 2004, 22:49:00 »
mi por lo que yo tengo entendido I/P solo designa el tipo de encapsulado del mismo, que soft usas?? porque si utilizas IC-Prog tenes que fijartes bien en que el modelo de micro sea 16f877a y no 16f877 , yo he tenido inconvenientes al intentar quemar un 877a especificando en icprog un 877.. en cuanto al grabador yo utilizo el propic II sin inconvenientes..
espero que te sirva del algo saludos
gabriel
Desconectado andresbalaguera
« Respuesta #2 en: 14 de Marzo de 2004, 04:07:00 »
Efectivamente I/P hace referencia al encapsulado; no debe tener problemas para la programación. Lo que si se por experiencia propia es que el 877 es flexible cuando ud. elige el tipo de oscilador (XT, ...); puede elgir XT y poner uno de 20 Mhz. En cambio el 877A se debe trabajar  exactamente con el que halla escogido en el programa; si no, no funciona.
Desconectado djpolera
« Respuesta #3 en: 24 de Abril de 2005, 16:38:00 »
Azucena, yo tengo el mismo problema, como lo solucionaste vos ?
saludos desde mendoza
Desconectado mirazulado
« Respuesta #4 en: 27 de Abril de 2005, 07:43:00 »
Gente, ayer por primera vez grabe un 877A y funciono perfecto.. primero baje la ultima version del icprog, el 1.05C (creo) que soporta el 877A ya que tenia el 1.04 que solo soporta 877.. para programar directamente saque 5 cables del programador (un JDM en mi caso, pero no es importante ya que todos entregan las mismas señales):
1: vcc
2: vss
3: vpp
4: data
5: clock
y con estas señales entre a la placa de prueba en la cual tome la precaucion de ponerle un conector que acepte estas señales para programarlo (es un programador in-circuit) y listo.. quedo grabado y andando..
Lo que no pude hacer es verificar lo grabado, segun la web del icprog la familia 877a no soporta verificacion cuando se esta grabando, no se si esto es verdad o solo el icprog no soporta esto.. Por supuesto el Winpic tambien soporta el 877a
Un abrazo a todos Mariano..
Desconectado paymer
« Respuesta #5 en: 27 de Abril de 2005, 13:50:00 »
A mi me pasa tres cuartos de lo mismo,el icprog me funcionaba perfecto con los 877 /04 p pero con los 877A I/p no puedo grabar ninguno he revisado el programador y todo esta perfectamente,llevo tiempo asi y no se como solucionar este problema
Salu2 a tod@s.
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #6 en: 28 de Abril de 2005, 14:57:00 »
Comprense el PICSTART Plus y listo.....  GiñoGiñoGiñoGiñoSonrisa GiganteSonrisa Gigante
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
Desconectado paymer
« Respuesta #7 en: 11 de Mayo de 2005, 03:01:00 »
Hola,ya he conseguido programar el 16f877a i/p.
Para todos aquellos a los que pueda servir de ayuda os comento que efectivamente, no es lo mismo un 877 que un 877A ya que tengo entendido que el algoritmo de programacion no es igual,mi problema estaba en que utilizaba el icprog 1.03 e intentaba programarlo como un 877 normal.
He bajado la ultima version del estupendisimo Winpic800 y con un programador T20SE funciona de maravilla.
