Autor Tema: Conversor RS232-TTL sin MAX232  (Leído 4088 veces)
Desconectado phpeasy
« en: 18 de Mayo de 2005, 09:25:00 »
Hola! He montado el circuito para sustituir el MAX232 que esta en la pagina de pablin, http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/mc/ttl232/index.htm. Lo hice porque todavia no pude encontrar el MAX232, y de momento como me apetecia probar pues.. Sonrisa Gigante
El problema es que parece que la transmision del ordenador hacia el PIC no funciona, del PIC al ordenador no hay problema, pero por ejemplo, no me funciona ningun bootloader (estoy usando un 16F876A). El puerto serie funciona correctamente, probe a puentear los pines 2 y 3 y conectarme por el hyperterminal y perfecto, pero si conecto el conversor al puerto serie y sin conectarlo al PIC pruebo a enviar algun caracter, tambien con el hyperterminal, los datos llegan sin falta de puentear las salidas RD y TD que deberian ir conectadas al PIC loco Visto esto, revise todo el circuito a ver si habia algun corto pero esta bien.. asi que no se, alguien me puede decir si este conversor solo soporta transmision PIC-PC y no PC-PIC? Y por otro lado, la masa que sale indicada en ese circuito tiene que ir conectada tambien a la masa de 5V del circuito del PIC?
Esta tarde ire a pillar unos componentes que me faltan y probare a montarlo en una protoboard otra vez.
Gracias de antemano Giño
Desconectado mblotta
    • BVF Electrónica y Comunicaciones
Re: Conversor RS232-TTL sin MAX232
« Respuesta #1 en: 24 de Octubre de 2006, 08:49:34 »
Te cuento que he usado ese circuito. La masa tiene que estar conectada tanto del lado de la PC al Pin5 del puerto serie como al pic en su respectiva masa. Con eso vas a solucionar el problema.
Salu2
Desconectado Toph
« Respuesta #2 en: 24 de Octubre de 2006, 19:23:24 »
pero si conecto el conversor al puerto serie y sin conectarlo al PIC pruebo a enviar algun caracter, tambien con el hyperterminal, los datos llegan sin falta de puentear las salidas RD y TD que deberian ir conectadas al PIC <img   src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif" alt="loco" title="loco" /> Visto esto, revise todo el circuito a ver si habia algun corto pero esta bien.. asi que no se, alguien me puede decir si este conversor solo soporta transmision PIC-PC y no PC-PIC?
phpeasy el problema es del circuito lo que envies de la PC al Pic llega al pic pero se regresa por la resistencia de 4.7K ahi hay un lazo, ese es el problema de este circuito, en esta pagina:http://www.tecnotopia.com/content/view/7/2/
aparece el circuito que esta en PABLIN y otro sin la resistencia de 4.7K, con este circuito (el 2) se corrige el problema de que se recibe el caracter que se envia, funciona perfectamente  :-/ a mi a si se me corrigio el problema, luego encontre en este foro esta discucion http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=14132.0 donde Alanbrito muestra otra solucion poner un diodo y reafirma que
EL DIODO DE SEÑAL CORRE POR MI PARTE (IMPORTANTE)
SIN EL DIODO ES LO MISMO QUE PUENTEAR TXD Y RXD DEL PC (EL PC RECIBE LO QUE EL ENVIO)
con respecto a lo que dice mblotta si se conectan todas las masas PIC y PC (pero a mi me siguio el problema hasta que modifique el circuito)  :?:
saludos a ambos :-/
El tiempo perdido es dificil de recuperar, trata de no desperdiciarlo
atrevete de vez en cuando a hacer algo nuevo
¿Sera este el año que tanto he deseado?
