Autor Tema: display 7 segmentos  (Leído 7935 veces)
Desconectado BrunoF
Re: display 7 segmentos
« Respuesta #15 en: 28 de Noviembre de 2006, 19:03:57 »
Mira, yo simule el programa y anda bien. El problema es que cuenta demasiado rapido.
Aca te lo modifique para que se incremente cada 1 seg aproximadamente(si necesitas 1 segundo exacto deberas recurrir a usar un timer como ya te ha mencionado Zaphyrus).
Como tengo Proteus 6.9 RC4 te adjunto la imagen de la conexion:
Desconectado microcom
« Respuesta #16 en: 29 de Noviembre de 2006, 18:22:26 »
Zaphyrus BrunoF  muchas gracias por la contestacion boy a simular el programa brunoF y despues le cuento los resultados .
saludos y gracias.
« Respuesta #17 en: 02 de Diciembre de 2006, 18:10:48 »
mira lo que aparece brunof y no me esta funcionando
saludos y gracias.
Desconectado BrunoF
« Respuesta #18 en: 02 de Diciembre de 2006, 20:18:31 »
Hola microcom.
Quita toda la parte del oscilador y MCLR y volve a probar. En las propiedades del uC pon 4Mhz.
Lo he vuelto a simular y el programa funciona bien
Asegurate que el 7segx4 sea ánodo común.
« Última modificación: 02 de Diciembre de 2006, 21:00:13 por BrunoF »
Desconectado PalitroqueZ
    • Electrónica Didacta
« Respuesta #19 en: 04 de Diciembre de 2006, 12:54:30 »
Amigos, si van a simular un multiplexado de 7-seg usando en proteus, puede que vaya un poco lento y no se vea bien el barrido, y mas aún si usan transistores, una sugerencia: sustituyan los transistores por inversores ó buffer dependiendo el tipo de transistor, así irá rapido y podran ajustar el tiempo para cada encendido y apagado de los displays. Después en el protoboard pueden usar los transistores normalmente.
nota: mientras menos componentes esten usando en proteus, la simulación correrá mejor.
Salu2
Pedro
« Última modificación: 04 de Diciembre de 2006, 12:57:55 por PalitroqueZ »
Friedrich August von Hayek
« Respuesta #20 en: 09 de Diciembre de 2006, 18:21:20 »
amigos del foro muchas gracias por contestar boy a seguir sus sugerencias y despues les cuento disculpen la tardanza en las contestaciones.
saludos y gracias
« Respuesta #21 en: 20 de Diciembre de 2006, 18:06:20 »
caballeros que han tenido el esmero en colaborarme en este inconveniente  les agradesco y haciendo lo que me aconcejo brunof el conteo es esepcional pero al momento de cambiar de 0099 a 0100  pasa a 1100 y sigue 1101..
1102..1003 o sea tambien se está incrementando las unidades de mil y en el programa de asm todo esta bien.
tambien elimine los vcc de los transisitores 3904.
para pedirle el favor bruno de darme un explicacion sobre el .121 del por que? o sea de como hacer temporizaciones y que se vean todos los display en un segundo ¿cual es la logica?
viejo bruno disculpas por las contestaciones tan largas .
saludos y que estes bien.
saludos y gracias
Desconectado BrunoF
« Respuesta #22 en: 20 de Diciembre de 2006, 19:58:19 »
Hola microcom.
El asunto que pase de 099 a 1100 en lugar de a 0100 es algun detalle en el programa. nada mas.
A los calculos los hice utilizando el MPLAB SIM y la herramienta StopWatch para calcular los tiempos con la mayor precision posible.
« Respuesta #23 en: 23 de Diciembre de 2006, 13:42:20 »
gracias amigo aqui lo seguire molestando
gracias por todo.
felicidades en estas navidades
y prospero año nuevo 2007.
