Autor Tema: problemas pipo 2  (Leído 2642 veces)
Desconectado IVANCHO20
problemas pipo 2
« en: 13 de Septiembre de 2004, 19:05:00 »
tengo un problema con el pipo2 y es que no me programa pics de 40 pines como 16f877 sale error 0000h, sera por que lo monte en baquela universal ayuda por favor que sera.
Desconectado PicKetero
RE: problemas pipo 2
« Respuesta #1 en: 13 de Septiembre de 2004, 21:40:00 »
  Hola Ivancho20 !!!
    Mirá te cuento que yo tengo el pipo 2 y anda PERFECTOOOO !!!
    Yo tuve tu problema, pero resultó que fue solucionado una vez que utilicé la ultima versión del IC-PROG creo que  1.05C y de ahí en mas no hubo problemas, otra cosa puede ser que tu puerto serie no pueda con el pipo2 ( puede trabajar con una tensión por debajo de lo que necesita el pipo2) dando por sentado que tu montaje del circuito este bien.
     Para que sepas, yo he grabado sin ningún tipo de problemas los pic : 16F628 , 16F628A, 16F84, 16F84A, 16F876; 16F877; 16F877A
    Espero que te pueda servir de algo !!!
    Saludos !!
Desconectado andresitovv
« Respuesta #2 en: 17 de Mayo de 2005, 11:10:00 »
Ayuda!!! A mi me da siempre el error ese de oooh, tanto con el icprog 1.05A como con el 1.05C. No sé que hacer ya, y yo juraria q un dia m funcionó en otro ordenador (ordenador en el cual luego tampoco volvió a funcionar!!). Como hago q mi puerto serie si pueda?? Gracias.
Desconectado kamehouse
« Respuesta #3 en: 21 de Mayo de 2005, 21:20:00 »
Saludos .
 andresitovv y IVANCHO20 usan una computadora compaq ? por que si es asi
 no les funcionara chequen todas las conexiones tierra,vcc,clock etc a mi solo
 me ha dado problemas  usando computadoras compaq y la primera vez que lo    arme tenia varios errores, una vez corregidos nunca mas dio problemas
Desconectado figue2685
Re: problemas pipo 2
« Respuesta #4 en: 18 de Mayo de 2010, 20:07:46 »
acabo de hacer un pipo2 y tambien me sale el bendito error ese no se que seaa tengo icprog 1.06b
Desconectado kamisama
« Respuesta #5 en: 18 de Junio de 2010, 08:29:23 »
Hola, el pipo2/3/4 andan hasta en Notebooks, cuando te saca canas verdes es cuando hay que cambiarle los tiempos.
Hablando del IC-prog, en JDM necesitas mas tiempo, pero en PIPO configuralo con 5 o 1.
Ir a Ajustes, Tipo de Hardware, alli esta el delay, me acuerdo que en JDM tenia que poner 20 o 30, en pipo no funciona siempre, tiene que tener un delay menor. Y encima programa mas rápido. Ahora lo tengo en 1 para 16f887a, 16f88, 16f887, 16f648A esos son los que estoy usando ahora, ya. Asi que eso funciona seguro.
Consulta, vos estas usando el PIPO2 con la placa multizocalos?
Quiza te esta jodiendo la version que polarizaba I2C. Bueno si me acuerdo la diferencia del PIPO4 la posteo, pero no creo que la tenga guardada.
