Autor Tema: Ring Indicator - RS232  (Leído 1396 veces)
« en: 21 de Mayo de 2005, 21:06:00 »
Salu2
He estado intentando hacer una comunicación PIC-PC usando el RS232.
Se me ocurrió usar la terminal RING INDICATOR (registro MSR bit 6) que es la patita 9 del puerto serial. Lo voy a programar en Turbo C en la PC y CCS en el PIC.
Lo que me interesa saber es... ¿con qué voltaje trabaja la terminal ring indicator del puerto serial? ¿También trabaja a más-menos 15V?
Pienso usar una patita TTL del PIC y luego ponerle el MAX232 (como con RX y TX) y así ya conectarla a la terminal Ring.
Por lo que entiendo la terminal Ring Ind. sólo tiene 2 estados, 1 ó 0.
Desconectado RGL
RE: Ring Indicator - RS232
« Respuesta #1 en: 23 de Mayo de 2005, 06:40:00 »
Todas las señales de RS232 tienen los niveles que marca esa norma: CTS, RTS, TX, RX, RI etc. Inicialmente se creó para evitar ruidos y que las señales fueran más inmunes a éste. Todo el interfaz trabaja con las tensiones que has señalado.
Saludos,
Ricky
« Respuesta #2 en: 23 de Mayo de 2005, 15:38:00 »
Gracias RGL Divertido
