Es cierto que sin el código fuente no te podemos ayudar ya que ay miles de aplicaciones para las que se puede utilizar el TMR0. Te dejo un ejemplo de cómo utilizarlo y configurarlo:
;Programa
org 0x00 ;Vector de reset
goto inicio
org 0x04 ;Vector de interrupción
movwf w_temp ;Copy W to TEMP register
swapf status,w ;Swap status to be saved into W
clrf status ;bank 0, regardless of current bank, Clears IRP,RP1,RP0
movwf status_temp ;Save status to bank zero STATUS_TEMP register
movf pclath,w ;Only required if using pages 1, 2 and/or 3
movwf pclath_temp ;Save PCLATH into W
clrf pclath ;Page zero, regardless of current page
goto isr ;Salta a la rutina de interrupción
; Subrrutina de tratamiento de interrupción
isr btfsc intcon,2 ;Comprueba si la interrupción ha sido el tmr0
goto tmr0_if
goto int_fin
tmr0_if bcf intcon,2 ;Borra el flag de interrupción T0IF
movlw d"216"
movwf tmr0_op ;Vuelve a cargar el valor en el temporizador
;Aqui haces lo que tengas que hacer cada vez que la interrupción salte
int_fin movf pclath_temp,w ;Restore PCLATH
movwf pclath ;Move W into PCLATH
swapf status_temp,w ;Swap STATUS_TEMP register into W (sets bank to original state)
movwf status ;Move W into STATUS register
swapf w_temp,f ;Swap W_TEMP
swapf w_temp,w ;Swap W_TEMP into W
retfie ;Fin de interrupción
; Programa principal
;Inicio de los puertos/registros del PIC
inicio bsf status,5 ;Banco 1
movlw b"00000111" ;Configura el registro "option"
movwf tmr0_op ;RBPU ON, Fosc/4, TMR0, 1:256 --> Cada unidad del TMR0 suponen 51.2us @ 20MHz
bcf status,5
movlw d"216"
movwf tmr0_op ;Valor a cargar para que se desborde a los 2048us
movlw 0x20
movwf intcon ;Interrupción por desbordamiento del tmr0 activada
bsf intcon,gie ;Permiso global de interrupciones activado
;Bucle principal
fin goto fin
;En vez del fin goto fin, pegas el programa principal de tu aplicación
end
