Autor Tema: Una pantalla en tu coche  (Leído 7226 veces)
Desconectado jfmateos2
Re: Una pantalla en tu coche
« Respuesta #15 en: 31 de Julio de 2006, 04:10:43 »
Hola MichaelKnight.
Precisamente yo también estoy desarrollando un proyecto similar para un Citroen C5, pero tomando la información de velocidad y revoluciones de los propios motores paso a paso que accionan las agujas del velocímetro y el cuentarevoluciones (http://www.todopic.com.ar/foros/index.php?topic=12037.45). En su día valoré la posibilidad de utilizar la señal Gala, pero no encontré información suficiente. Tienes algún link de interés. Gracias
Desconectado MichaelKnight
« Respuesta #16 en: 31 de Julio de 2006, 05:47:39 »
No dispongo de informacion de la señal de gala, por eso me hace falta el osiciloscopio para poder sacar la codificacion d esa señal. A ver si consigo hacerme con uno portatil o probar simplemente con un ordenador portatil. el problema del ordenador es que tiene limitadas las señales que puede muestrear a 40khz si no recuerdo mal. Solo cabe esperar que si encuentro alguien con un portatil la señal se pueda muestrear. Ya os contare. Saludos.
Desconectado salcocaceres
« Respuesta #17 en: 05 de Septiembre de 2006, 15:05:30 »
y para mostrar esos datos en color
Desconectado dogflu66
« Respuesta #18 en: 10 de Septiembre de 2006, 15:03:38 »
Para hernando2999
Cuando se quiere acoplar una señal a un operacional y esto da problemas se puede solucionar colocando un transistor de señal, por ejemplo un BC547, como seguidor de emisor entre la señal y el operacional.
C directamente a la alimentación del circuito u otra según nos interese, ya sea directamente o a traves de una R en el caso de querer hacer una limitación en corriente.
B a lo que seria antes la entrada del operacional a traves de una R.
Emisor directamente a la entrada del operacional.
Desconectado Orko
Re: RE: Una pantalla en tu coche
« Respuesta #19 en: 11 de Noviembre de 2006, 15:22:07 »
HOLA KHASISTOS FELICITACIONES POR TU PROYECTO .... TENGO UNA INQUIETUD...Y MUY GRANDE RESULTA QUE MI CAMIONETA TIENE UN SENSOR MAGNETICO EN LA CAJA DE VELOCIDADES EL CUAL SEGUN LOS DIENTES DEL PIÑON ENVIA PULSOS,  RESULTA QUE ESTE SENSOR SOLO TIENE DOS CABLES ....CUANDO LO CONECTO AL MICRO ME MARCA PERO A BAJA VELOCIDAD Y DESPUES ESOS PULSOS SE PIERDEN Y TAMBIEN SE CAE EL VELOCIMETRO INTENTE CON AMPLIFICADOR OPERACIONAL PERO PASA LO MISMO COMO PUEDO HACER PARA QUE LA SEÑAL NO SE PIERDA
HE PENSADO CON UN 555 EN MODO MONOESTABLE TIPO INDUCIDO EL CUAL SEA EL PULSO ENVIADO POR EL SENSOR ESTE ME PRODUSCA UN PULSO DIGITAL FIABLE ... QUE OPINAS ??...
TIENES ALGUN ESQUEMA MI E-MAIL hernando299@hotmail.com
QUE PUEDO HACER ...
DE ANTE MANO GRACIAS
Intenta con este circuito, a mi me funciona a la perfeccion sin afectar el velocimetro.
Orko  8)
