Autor Tema: TECLADO AYUDA  (Leído 1375 veces)
Desconectado cbabow
TECLADO AYUDA
« en: 24 de Septiembre de 2003, 10:41:00 »
SOY ALGO NUEVO EN ESTO Y TENGO UN PROBLEMITA E MONTADO U TECLADO 4X4 CON UN DISPLAY Y TODO ESTA FUNCIONANDO BIEN , EL PROBLEMA ES QUE TENGO QUE ENVIAR EL DATO AL DISPLAY DESPUES QUE LAS TECLAS SEAN PRESIONADAS 3 VECES , ES DECIR SI EN VIO EL DATO "01" AL DISPLAY OPRIMIENDO LA TECLA1 CLARO ESTA , ESTE DATO NO TENDRIA QUE SER ENVIADO AL DISPLAY SI LA TECLA NO FUE PRESIONADA 3 VECEL.
GRACIAS.
hERNAN
Desconectado todopic
RE: TECLADO AYUDA
« Respuesta #1 en: 24 de Septiembre de 2003, 19:58:00 »
Hola, en que lenguaje estas programando?
simplemente le colocas un contador, que verifique cuando lo pulsas, y quede en un loop esperando a que lo sueltes... con esto incrementas el contador, al llegar a tres, envias el mensaje, y borras el contador, o por seguridad, lo borras luego de un pequeño tiempo..
suerte!
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
Desconectado pocher
RE: TECLADO AYUDA
« Respuesta #2 en: 24 de Septiembre de 2003, 22:34:00 »
Mete temporizaciones antirebotes tanto al pulsar como al soltar o bien emplea flancos para la entrada de pulsos del contador.
Desconectado shrek_sc
RE: TECLADO AYUDA
« Respuesta #3 en: 28 de Junio de 2005, 00:55:00 »
Y en CCS o PICC porfavor...
