Autor Tema: Una ayudita con transistor  (Leído 1627 veces)
Desconectado JCCAec
« en: 20 de Junio de 2005, 11:39:00 »
Hola gente del foro, mi consulta es si alguien a trabajado con transistores de alta velocidad en conmutación, necesito uno para un trabajo con PIC (un reloj, multiplexado de cuatro digitos), para no producir el efecto de reflejo por que el transistor queda "enganchado" necesito uno mas rápido, si alguien conoce alguno le agradecería cualquier información.
Desede ya muchas, muchisimas gracias.
Desconectado antoniof
RE: Una ayudita con transistor
« Respuesta #1 en: 20 de Junio de 2005, 16:58:00 »
Me podrías explicar que es eso del reflejo y eso de que se queda enganchado??
Nunca oí nada parecido ya que cualquier transistor BJT, por malo que sea, tiene una frecuancia de conmutación como mínimo de 100KHz. Esto te da para encender unos cuantos displays sin sensación de parpadeo alguna.
Desconectado leobiofa
« Respuesta #2 en: 21 de Junio de 2005, 07:15:00 »
buenos dias
los transistores mas rapidos que he visto y que son los utilizados en los inversores de voltaje son los mosfet la unica precaucion que se debe tener con ellos es que sn disparados por voltaje al contrario de los bipolares que son disparados por corriente por lo tanto la unica precaucion que se debe tener es con la resistencia de base que debe ser bien pequeña
Desconectado teve
« Respuesta #3 en: 26 de Junio de 2005, 02:56:00 »
Hola compañero, lo que se ha dicho anteriormente es cierto, cualquier transistor bipolar te vale, yo recuerdo que hice en mis tiempos un proyecto como el tuyo y simplemente emplee un transistor tipo PNP 558 y todo funcionaba bien.
Hay integrados ya fabricados que realizan esa funcion y todo en un chip, un saludo.Giño
Desconectado felipito1
« Respuesta #4 en: 27 de Junio de 2005, 03:13:00 »
Sospecho que el problema noo es de transistor sino del tipo de iluminaciòn que estàs utilizando para el reloj que no apaga lo suficientemente ràpido cuando se utiliza multiplexaciòn, una soluciòn puede ser emplear un delay corto entre el cambio de un dìgito a otro dìgito.
Desconectado JCCAec
« Respuesta #5 en: 28 de Junio de 2005, 02:30:00 »
Sonrisa Gigante  Hola gente del foro, muchas gracias por su apoyo. Para aclarar lo que quise decir (para Antoniof) la matriz que dá el valor del reloj está realizada con diodos led de alta luminocidad, y al encenderlo con el valor de 00:00, ningún drama, pero al pasar a 00:01 en el último digito (1) sigue reflejando el cero, pero con menor intencidad es decir no se nota muy bien el digito 1, y es por efecto de que al usar transistores no de alta conmutación, circula una pequeña coriente que proboca este mal. Pero para que lo tengan presente y les sirva de algo en un futuro, ewl drama lo solucione, primero cambie el decodificador de BCD a 7 segmento (estaba usando el 74LS47 de salida colector abierto) al usar el 4511, se limitó bastante el efecto, no 100%, también use la otra conección para los transistores es decir, cuando el 4511 manda señal bajo el transistor se bloquea y al pasa a alto por efecto de una resitencia conduce, así el sistema funciona a las mil maravillas.
Gracias y espero les pueda servir de algo.
            Atte.   Juan Carlos
                                    Calama, chile
