Ante todo saludos a todos.
Paso a exponeros mi consulta:
He sacado un motor de un CDRom, con su correspondiente circuito de control que es el TA8493AF. Este motor es trifásico, y una vez, introducidos 5 voltios en la patilla 21 del integrado, que es la tensión que usa de referéncia, se pone a girar como un condenado, que es lo que amí me interesa. Hasta aquí todo correcto, el problema viene cuando quiero eliminar tres sondas "Hall" ( magnéticas ) que lleva, las cuales a cada giro del motor mandan un impulso al propio integrado, para creo marcarle la velocidad de giro. Si elimino alguna de las sondas hall, el motor no funciona.
¿ Se le ocurre a alguien si podría sustituir las sondas por un Ne555 o algún PIC programado ?
¿ Caso de poder controlarse con un PIC, seria posible que los impulsos generados por el PIC, variaran en función de la salida de un receptor de radiocontrol ?
Gracias de antemano
