efectivamente, NO existe un reset por desbrodamiento de pila (solo el MPLAB lo hace pero es por su configuracion no porq exista en el PIC), la unica forma de reiniciar el micro sin desconectar el PIC es via WDT, otra forma seria usar un circuito de reset externo, controlado por un pin del mismo controlador.
la idea es q el PIC al activar el pin (o desactivar) descargaria algun tipo de condensador e iniciaria un proceso de reset, o sea seria un reset con delay, la idea es estar seguro de que el micro ha perdido suficiente corriente (y voltaje) para reiniciar de forma correcta, estaba pensando en un 555 en configuracion single shot, la ventaja es q con este podemos "programar" el tiempo de disparo, en el caso, el tiempo que el PIC permanecera en reset, lo unico q me preocupa es si el pin q provocara el reset no se kedara atascado en un nivel fijo de reset, por tal motivo estaba pensando en controlar el pin de alimentacion (en vez del MCLR), lo cual garantizaria un nivel bajo al reset.
