Autor Tema: Ayuda para un PIC que controla la carga de baterías  (Leído 2618 veces)
Desconectado jessi82
« en: 09 de Agosto de 2005, 05:10:00 »
Hola a todos¡ Soy nueva en este foro y os felicito por lo bien organizado que está y la utilidad de vuestra información. Necesito vuestra ayuda ya que me encuentro realizando el proyecto fin de carrera que consiste en una fuente de alimentación auxiliar controlada mediante un PIC; el caso es que tengo casi hecha la parte de potencia con el transformador, rectificador, filtro, regulador de conmutación y las baterías pero no tengo nociones de PIC y mi tutor está de vacaciones hasta mediados de Septiembre, por lo que estoy atascada con la parte de control.
Para que tengáis claro en que consiste la parte de potencia os dejo el enlace a una dirección en la que hay un arhivo en PDF:  http://www.national.com/appinfo/power/files/f6.pdf#page=1 (si no abre la página a la primera actualizar la página), es el circuito en el que me he basado para realizar el mío y utiliza un regulador de conmutación LM2576 de National Semiconductor y un circuito con amplificador operacional para realizar la carga de la batería. En mi caso se trata de dos baterías en serie de 12 V para dar 24 V, porque en el laboratorio hay equipos que funcionan a 12 V y otros lo hacen a 24 V . No he utilizado la segunda parte del esquema con el regulador LM2574, es decir, sólo utilizo el esquema hasta el diodo D3 MBR350. Como está explicado en el esquema, la corriente que circula está limitada a 1.6 Amperios, no hay problema en que las baterías se carguen a poca corriente y necesiten más tiempo para ello.
Agradecería vuestras sugerencias o programas ya realizados en los que pueda apoyarme para arrancar con esta parte de control en la que estoy tan perdida.Sé que debo mantener la tensión en unos 27.2 V para tener las baterías en flotación pero no tengo claro cómo hacerlo. Gracias por adelantado y besos.
Desconectado carlyvalente
RE: Ayuda para un PIC que controla la carga de baterías
« Respuesta #1 en: 10 de Agosto de 2005, 04:58:00 »
Te refieres a un control automático de carga fondo- flote con pic?
Pues... si nunca has programado pics te llevará un tiempo y no sé si realmente llegarás a tiempo.
De principio te digo que deberías buscar un pic que tenga conversor analógico digital (pic16f819?) para meterle la tensión de referencia. En base a su nivel pues activas un pin del micro para controlar tu integrado cargador o bien lo desactivas si esta tensión de referencia ya ha llegado a su tope.
Yo de el manejo de la parte AD del pic no te puedo ayudar porque nunca lo usé pero seguramente si miras en "archivos assembler" encontrarás alguna aplicación con conversor AD.
Incluso no creo que sea absolutamente necesario usar la parte AD del pic, si conoces algo de electrónica (veo que si) puedes rebuscártela con los operacionales comparadores internos del pic sin necesidad de usar el conversor AD.
Mucha suerte
« Respuesta #2 en: 18 de Agosto de 2005, 03:06:00 »
Gracias por la respuesta carlyvalente, he buscado en la página web de microchip y he encontrado un programa en C para cargar baterías de plomo-ácido pero está realizado con un PIC 14000  Enfurruñado, así que me tocará comparar este micro con alguno de la familia 16 que es con el que tengo que hacerlo y adaptarlo a mi PIC. Seguro que me irán surgiendo dudas por lo que ya os iré comentando los problemas que encuentro, besitos
