Autor Tema: ADQUISICION MEDIANTE USB con 8051  (Leído 1150 veces)
Desconectado kurik
« en: 20 de Agosto de 2005, 10:18:00 »
Hola a todos!
A ver si me explico bien, estoy con un micro 80c51f320 de Cygnal que se comunica por USB con el PC. Tengo que adquirir señales sinusoidales con el ADC y el planteamineto que me propuesto es el siguiente: Me e creado un punto de disparo a partir del cual empiezo a almacenar en un array (que mas tarde transmito por USB al PC) la muestras de la señal, asi hasta que llega otra vez al punto de disparo ya que como es periodica la señal para que se vea luego continua, este array cuando esta lleno lo vuelco a otro array y lo mando mediante la FIFO al PC.
El prblema es que esta solucion funciona solo a medias y no se me ocurre na de ná, si alguien a adquirido señales periodicas mediante el ADC para su posterior visualizacion en el PC le agradeceria enormemente me echara una maneja haber si hay otra forma mas eficiente de hacerlo
Gracias de antemano!!!
