Autor Tema: ¿Qué has hecho con un PIC?  (Leído 46800 veces)
Desconectado tithanae
Re: ¿Qué has hecho con un PIC?
« Respuesta #45 en: 17 de Julio de 2006, 23:04:20 »
yo tambien he hecho los basicos - enceder leds o secuencias de led
                                                - Manejo de reles
                                                - Manejo Motores PAP
                                                - Una pequeña alarma
Pero el que me quedo mas Pintudo ademas que lo vendi a una Tienda Fue una rebobinadora para transformadores sus caractristicas son : - Programable hasta 65000 espiras
                            - Contaba con un Motor AC el cual tenia un regualdor de velocidad y se detenia cuando llegaba a el
                               numero de espitiras Programado
                            - la informaion se visualizaba en un LCD de 2 X 20
                            - Utilice un pic 16f84
                            - el sensor era un infrarojo
La parte mas dificil fue que tenga fuerza para mover transformadores realtivamente grandes pero con el Motor AC  funciono bien
Desconectado aitopes
    • uControl
« Respuesta #46 en: 18 de Julio de 2006, 07:51:47 »
Hola amigos!
Realmente, estoy sorprendido  :shock: por la calidad y cantidad de proyectos comentados.
En lo particular, hace mas o menos 18 meses que compre el soldador, y me he pasado varias horas leyendo. Pase por el led, el pulsador, todos esos proyectos pequelos indispensables para arrancar.
Lo mas o menos complejo que hice fue:
- Un sistema de control para invernaderos, con menues en pantalla para configurar 4 zonas, con 4 bandas horarias distintas y configurables, que regula frio/calor, riego y estado de las luces. Controla directamente las electrovalvulas, bombas, etc. y sensa humedad, temperatura y luz. (lo comecialice)
- "Computadora de a bordo" de una maquina agricola que utiliza 18 motores de 12Vcc, y algunos sensores. (Lo comercialice). Ahora estoy mejorandolo un poco, en breve, la version 2.0. :)
- Un display (matriz de 7x32) LEDs para pasar mensajes con scroll. Funciona perfectamente. Y solo con un 16F628A!. Tiene interfaz RS-232, 4 dip switch para elegir el numero de placa y asi conectar hasta 16 en serie. Estoy trabajando en los ratos libres para hacerle un generador de caracteres que quepa en el 16F628A.
Saludos, y felicitaciones nuevamente. :mrgreen:
Si cualquier habilidad que aprende un niño será obsoleta antes de que la use, entonces, ¿qué es lo que tiene que aprender? La respuesta es obvia:
“. Seymour Papert
Desconectado sergiopic
« Respuesta #47 en: 20 de Julio de 2006, 22:30:17 »
orale la verdad la adiccion de los pics esta barabara
que he hecho con un pic?
pues mi prmer proyecto fue el clasico led parpadeante y de los que me acuerdo
comprobador de compuertas logicas
contadores
secuenciador de luces
cerradura electronica
control de un coche de juguete
control de un motor de DC direccion y velociada de giro con un mini PID
 y el mas reciente una matriz de leds de 8x24 programable
saludos :-/ :-)
Desconectado andros
« Respuesta #48 en: 24 de Julio de 2006, 14:01:46 »
Hola a todos!
Realmente estoy impresionado con algunos proyectos..., me hacen sentir que no le he sacado "el jugo a mis PICs". Bueno, he aquí algunas cosas que he hecho (las que me acuerdo):
* la de los leds (¿Quien no?).
1. Un generador de señales DTMF. (16F877, ASM)
2. Un sistema (por hobby) que se le da un número del 1 al 250 y lo reproduce en voz. ej: 100, el sistema dice: "cien", jejejeje. (18F252, C18)
3. Un equipo de comunicación alternativa y aumentativa (se usa en terapias de lenguaje, para personas que se encuentran en condición de discapacidad). (16F620, ASM)
4. Un equipo de ayuda para el desplazamiento de personas invidentes (Ultrasonidos, interfaz de voz, interfaz de tonos). Actualmente lo estoy mejorando, le estoy reduciendo tamaño, incluyendole baterías recargables, un reloj calendario de voz (Algunos post mios ha sido relacionados con estas mejoras), un grabador de mensajes cortos.... (18F252, C18)
El último, el que considero me sacó mas canas fue el siguiente:
5. Un sistema de medición de baja resistividad: Usaba un metodo llamado "4 puntos" y se realizaba midiendo con una corriente de exitación de hasta 100Amp. Mide en un rango de 0,1uOhms (100 nanos), hasta 10 Ohmios. Para su realización me tocó hacer varias cosas interenzantes que pueden considerarsen como "pequeños proyectos":
- Conversión A/D 24 bits, 2 canales por SPI (Casi me vuelvo loco, jejeje).
- Un algoritmo de autorango, que detectaba la escala de la medición y variaba automáticamente la ganancia de los amplificadores de instrumentación.
- Recepción de teclado por dos pines: Usaba dos pines para recibir 8 pulsadores (me pareció interezante colocarlo...)
- Display de 16 * 4 (creo que ese era el tamaño del display)
- Controlador de corriente: Generaba desde el teclado la corriente que le indicaba, hasta 100 amperios, y la controlaba (me tocó usar un DAC de 16 bits por SPI).
- Un pequeño filtro digital (En realidad era un promediador pero suena "viga", jajaja!).....
- Un algoritmo de calibración automática de resistencia (ganancia, offset, temperatura)...
- Comunicación RS232.
En fin coloco estos 7 apartados porque cada uno me llevó tiempo...., lo mas gracioso de todo es que lo hice en un 18F252 pero en ASM :shock:!!!!!!, en aquel tiempo no conocía el C18 y dejenme decirles que si lo hubiera hecho me habría ahorrado la mitad del Tiempo!, pero bueno, a lo hecho pecho. Actualmente trabajo con los 18F252, ya no me acuerdo siquiera de como usa los 16Fxxx....., Sin embargo para algunas aplicaciones debo migrar porque los 18F me salen costosos....
Bueno, saludos a todos!
P.D: Los proyectos de agroindustria son muy buenos, hay que comercializarlos!, así la sociedad se beneficiará de estos desarrollos!. Actualmente trabajo en un display giratorio (array de leds que al girar despliegan un mensaje; hobby).
Andros!
Desconectado aps
Re: RE: ¿Qué has hecho con un PIC?
« Respuesta #49 en: 25 de Julio de 2006, 12:04:59 »
Bueno en mi epoca de estudiante realize empezando con el micro un contador binario de 8 bits con 8 leds, luego un dado electronico, ya entrando en materia un poco mas compleja:
1.- Generador de señales (senoidal, rampa, trangular y cuadrada con variacion de amplitud y frecuencia)
2.- Generador de caracteres en un osciloscopio.
3.- Voltimetro Digital hasta 25.5 V
4.- Transmision Serial via infrarroja entre 2 PC"s con teclado matricial 4x4
5.- Y mi ultimo proyecto el decodificador de tonos DTMF que no lo he terminado todavia por falta de tiempo <img border="0"  width="16" height="16" src="http://pics.miarroba.com/caretos/grazy.gif">
Desconectado La_ReNgA
« Respuesta #50 en: 24 de Octubre de 2006, 04:03:44 »
Hola a todos!!..
Yo hice hace poco tiempo un auto controlado por radiocontrol con un brazo robot que usaba un PIC16F84A para la parte del control y la pareja MC145026/MC145027 para la parte de comunicación, (son muy faciles de usar y todo marchó con la primera prueba).. Ese proyecto fué lo mas lejos que llegué..
Anteriormente hice los que hacen todos cuando empiezan.. el led que prende y apaga.. un semaforo.. etc..
Saludos!!!!
Desconectado Diego Eduardo
    • Pic y chistes
« Respuesta #51 en: 24 de Octubre de 2006, 18:37:56 »
Mostrar en 4 display's de 7 segmentos la palabra HOLA
controlando los display por el puerto B y habilitándolos por
por el puerto A, temporizando con el TIMER0
Teclado Matricial 4X4 en el puerto B, mostrando la tecla pulsado en
un display de 7 segmentos controlador mediante el puerto C
un display LCD 16x2
Manejo de un motor a pasos,
un primer push si se pulsa una ves gira a 10rpm si se vuelve a pulsar gira 15rpm,
un segundo push si se pulsa una ves gira hacia la izquierda, si se pulsa otra ves gira
en sentido contrario todo eso independiente de la velocidad a la que este girando
Utilización de un Display LCD 16X2 compatible con hitachi a 8bits en el puerto B y control en el Puerto A,
a 4bits manejado por la parte alta del puerto <7:4>, por la parte baja del puerto <3:0>, control por el puerto A,
a 4bits
habilitación del puerto Analógico a 8bits mostrando el resultado en un LCD
habilitación del puerto analógico a 10 bits mostrando el resultado en un LCD
Control del sentido de giro un motor utilizando el modulo CCP1 como PWM
Comunicación serial mediante el modulo USART del pic en modo asíncrono,
si el pic recibe un caracter "A" envía por el puerto serie en valor que tenga
el puerto analógico, si recibe otro caracter envié la palabra "Listo"
Recibir del puerto serie 3 datos guardarlos y al terminar enviar esos
mismos tres datos. utilizando direccionamiento indirecto
los anteriores son como el intro
El Zorro
El Zorro
    • Pic y chistes
« Respuesta #52 en: 24 de Octubre de 2006, 18:38:49 »
un contador de 0 a 255 durante 1 minuto
Termometro de 4 canales utilizando Vref+.
Termometro de 8 canales con adc a 9 bits.
Termostato programable de 4 canales por ventana de histeresis con rango de 0 a 150°.
control de nivel de agua en un tinaco (didactico sube y baja el nivel de agua segun lo deseado).
control de nivel de agua para tinaco convencional (solo se puede llenar indicando cuando el nivel de agua supera el maximo) con ventana de histeris.
cerradura electronica de unica llave de acceso programable con llama maestra (por si se olvida la de acceso y reprogramar), solo tres intentos y se activa una rele que conecta una chicharra de ac, como seguro de puerta un solenoide(la estoy colocando en la seccion de alarmas).
El Zorro
adbensi
  • Visitante
« Respuesta #53 en: 25 de Octubre de 2006, 23:19:47 »
Migsantiago, buena idea :D
 Tieno hecho autoation in my casa :D En my lavadora y geladeira :D
 Tieno fotos de my lavadora at moment :D
 http://www.aledon.org/projetos.php?id=28&visualiza=1
 rss.. it is funny..
 have a nice day :D
Alexandre.
Desconectado jarod03
« Respuesta #54 en: 26 de Octubre de 2006, 10:45:38 »
hola a todos claro que hecho muchas tonterias:
como encender un led
la tipica secuencia con led
una especie de tacometro que en verdad contaba las vueltas por segundo de un motor dc de 12v
un control de un  motor dc con el pwm que trae el pic 16f877a(este no funciono como yo queria, me gustaria arreglarlo)
pero que mas trabajo me costo hacer fue un reloj con el pic pero mucho tiempo despues conoci el ds1307 y me facilitaron las cosas........
Saludos :-) :-)
Desconectado GustavoT
« Respuesta #55 en: 26 de Octubre de 2006, 11:18:42 »
El proyecto de andros me dejo colgadisimo , Me gustaría saber como armaste la fuente de corriente de 100 A , algo asi no es moco y pabo, me quede mas colgado todavía por que actualmente en mi proyecto tengo que medir corriente con un shunt casero, por lo que le tengo que hacer la calibración
Cuento un poco de mi proyecto actual
Es un Variador de velocidad para motores de corriente continua
- Pmax = 10KW
- Display LCD con menu para ingresar los parámetros de configuración del variador y ver estados del mismo
- Simulación de fusible, con este simulo la curva de actuación de una llave termo magnética
- Medición de Velocidad, sin usar tacos, midiendo tensión inducida en el motor
- Dos modos de funcionamiento: Control de velocidad o Control de corriente, este ultimo es útil si se quiere tener torque constante
- Por ultimo se puede usar como Excitatriz Estática aprovechando el control de corriente
- PIC 18F252 programado en ASM, Todo el soft trabaja en tiempo real usando treads separados
Gustavo T
Tucuman Argentina
« Última modificación: 26 de Octubre de 2006, 11:23:16 por GustavoT »
Hay dos cosas infinitas: el Universo y la estupidez humana. Y del Universo no estoy seguro.   Albert Einstein
Desconectado Zaphyrus
    • Mi blog: Es cuestión de actitud
« Respuesta #56 en: 27 de Octubre de 2006, 19:17:14 »
Hola:
Yo he hecho pocas cosas con PIC, estas son:
-Probador de cartuchos HP con generadores de corriente y 16f873
-Sistema de mezcla de GNC/Diesel para automóviles: 4 módulos conectado por RS485 formados por la válvula de paso de GNC(16F627 y motor paso a paso), el actuador que manejaba la inyección/carburador (16F873, motor paso a paso y decodificadores de cuadratura), la llave de paso Diesel-Diesel/GNC (16F627 con indicador de 2 digitos) y el emulador ECU (16F876) con conexión a PC para configuración y visualización de datos (SCADA) (mi antiguo trabajo)
-Volante de competición para la formual Renault con indicación de RPM, velocidad, temperatura de agua y aceite y estadísticas (16F873) con conexión a PC con sistema tipo SCADA (mi antiguo trabajo)
-Balanza digital hasta 3000 Kg con conexión RS485, conversor de 24 bits por SPI, LCD de 16*2, display de 7 seg con 4 dígitos y teclado usando un Sistema Operativo de Tiempo Real Cooperativo con 18F452 (en desarrollo)
-Periférico para la utilización con Autocad por medio de USB con 18F4550 (en planeamiento, primeras pruebas realizadas)
Es poco pero entretenido.
Martín
"¿Lo quiere rápido, barato, o bien hecho? Puede elegir dos de las tres cosas." Arthur C. Clarke.
Mi Proyecto Final de Carrera-Microprocesador RISC de 16 bits en HDL: http://martin.calveira.googlepages.com/home
Mi página web o blog: http://es-cuestion-de-actitud.blogspot.com/
Martín Calveira - Zárate - Argentina
Desconectado Darukur
    • Informacion, recursos y ejemplos para desarrollos con microcontroladores
« Respuesta #57 en: 30 de Octubre de 2006, 09:39:23 »
Estas son las cosas que he hecho con PIC:
-Sistema de Despacho Administracion y Control de viajes: es un sistema multiprocesador con 2 buses, uno interno (I2C) y otro externo (RS485).Sirve para despachar viajes a moviles (TAXI o remises). Sirve tambien para otros usos.
 Sobre el BUS I2C:
   -PIC para datos del GPS
   -PIC para comunicacion por radio VHF
   -PIC para comunicacion por trunkin
   -PIC para comunicacion por GSM - GPRS
Sobre BUS 485:
   -PIC para terminal de datos: Terminal con teclado matricial y pantalla de 128 por 64 pixeles.
   -PIC para impresora termica: Desarrollo completo del firm para manejo de un cabezal termico y su motor paso a paso
    con un solo microcontrolador dedicado.
   -PIC para almacenamiento sobre MMC FAT16. Desarrollo completo de firm para manejo de una MMC y el sistema de
   archivos FAT16.
-Sistema de AVL (seguimiento satelital) por GSM / GPRS y por RADIO.
- Calibrador neumatico: Sistema de control de estado de presion de aire en neumaticos de camion con bus de datos
  propietario. Dos versiones una standar y una full.
- Climatizador: sistema de control de climatizador para camiones (tipo aire acondicionado pero con filtros de agua). Con
  remoto infrarojo. Mide temperaturas y controla motores de ventilzacion y humectacion para regular la temp ambiente.
- Parciales de cuentakilometros con display 7 segmentos y almacenamiento ante la deteccion de falta de alimentacion.
-Sistema de logueo y almacenamiento de transmisiones (datalogger).
-Alarma y reloj de auto integrada (con un PIC 18F819!)
-Sistema de proyeccion LASER por escaneado.
-Video PAL y NTSC con PIC  (hice un osciloscopio básico)
-Fuentes reguladas por PIC con display de indicacion de voltaje y amperaje.
-Generador de señales por PWM y tabla de onda.
Alguna cosa seguro me olvide pero es casi todo.
Me olvide del ICD2 en su version RS232 (ahora viene la USB!) y Zaphyrus te olvidaste de agregar esto que vos lo armaste tambien!  :P
« Última modificación: 30 de Octubre de 2006, 09:43:35 por Darukur »
El que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra.
Mi Pagina Web:  http://www.sistemasembebidos.com.ar
Mi foro:             http://www.sistemasembebidos.com.ar/foro/
« Respuesta #58 en: 30 de Octubre de 2006, 12:40:40 »
Darukur, me había olvidado de los ICD2 RS232 y USB y no me acordaba que habías hecho el controlador de presión para neumáticos.
Salutes.
Martín
Desconectado NEO 2K3
    • GPS - GPRS Integrada
« Respuesta #59 en: 02 de Noviembre de 2006, 20:28:57 »
Estas son las cosas que e logrado hacer con el PIC.
No llevo mucho tan solo 1 mes. disculpen lo poquito.
-Como encender un led.
-La tipica secuencia con led.
-Manejo de LCD.
-PIC para datos del GPS.
NEO 2K3
http://k.1asphost.com/wepescol
La grande es un PIC.
