Hola, si copias el link y pegas en un nuevo navegador, si funciona... es raro..
... a ver que pasa con este link..
CODIGO AQUI..si ,si , este anda... creo que no pin chaste en el grafico de link para pegar el enlace..
Como te comente en un privado, tienes que escribir las siguientes tablas, a continuacion, todas del mismo tamaño para facilitar el codigo...
y como tiene que realizar sucesivas lecturas de los mismos "caracteres", luego de un tiempo, le adicionas el numero de filas al contador que carga el PCL, para que este SALTE a leer la siguiente tabla, con lo cual, el mensaje cambiara...
si quieres que el mensaje, en lugar de estar "estatico" se desplace, puedes escribir un texto largo, y lees repetidamente, por ejemplo 40 columnas, luego de 1/2 segundos incrementas en uno un contador de referencia de in icio de lectura, con lo cual, el barrido, ya no empieza en la misma linea, sino en la siguiente.... y asi continuas, hasta que paso todo el mensaje...
Norberto
Norberto
