Autor Tema: Problemas grabando Eprom en PIC 16f84  (Leído 1795 veces)
Desconectado Iqas
« en: 01 de Noviembre de 2005, 06:08:00 »
Hola a todos!
Espero que me echeis una mano, ya que llegue a un punto que no veo la luz. Estoy realizando un circuito basado en el pic 16f84, para controlar el riego, la alarma,... Esto lo controlo desde un servidor en Linux a traves del puerto serie. He realizado un sistema repetidor del puerto con un Max232, para poder conectar hasta 128 m�dulos. En estos momentos estoy realizando las rutinas de asignaci�n de n�mero de modulo (Hasta ahora todo el desarrollo lo he realizado con un m�dulo). El n�mero de m�dulo se deber�a grabar en la direcci�n 0 de la memoria Eprom, algo que ocurre si la llamada a la rutina la hago en la rutina MAIN, pero si lo hago desde donde debo hacerlo, la memoria no se graba.
No consigo enviar el fichero adjunto. Lo dejo en http://www.lucus.org/test/main.asm por si le quereis echar un vistazo.
Aqui transcribo un par de rutinas.
 ;************** PROGRAMA PRINCIPAL **************
MAIN
        clrf    INTCON          ; reset interrupts (disable all)
        RS232init               ; RS232 initialization
        clrf    FLAGreg         ; initialize all flags
        BANK1
        movlw   B"11110"        ;RA0 = salida, resto= entradas
        movwf   PORTA
        movlw   B"00000001"     ;RB0 = entrada, resto= salidas
        movwf   PORTB
        BANK0
        movlw B"10000000"       ;Todas las salidas apagadas
        movwf PORTB
        movlw B"00000000"       ;Desactiva el latch
        movwf PORTB
        BANK0   ; CARGAMOS EN REGISTRO EL NUMERO DE MODULO
        movlw 0x00
        movwf EEADR
        BANK1
        bsf EECON1, RD
        BANK0
        movf EEDATA, W
        movwf   MODULO  ; Modulo contiene el numero de modulo
;       call _WRE1      ; Graba la eprom !!AQUI FUNCIONA!! Muchas risasDDD
        movlw   0x00    ; Por defecto no estamos en modo comando
        movwf   MODO
        movlw   0x04 ; Nombre empieza en la cuarta posicion
        movwf   N_CONT  ; Por defecto contador de nombre a 0
LOOP    btfsc   RSflag          ; Mira si hay datos en la entrada RS-232
        call    Recibe_byte     ; Si hay datos, llama a la rutina
        goto    LOOP
; Rutina de grabacion
_WRE1   movlw d"167"
        movwf EEDATA    ; Nuevo numero de modulo en W
;       movwf MODULO    ; Modulo contiene el numero de modulo
        movlw E_MOD
        movwf EEADR     ; Direccion en EEADR
loopl
        bcf     INTCON , GIE
        btfsc   INTCON , GIE
        goto    loopl
        bsf     STATUS , RP0
        bcf     EECON1,EEIF
        bsf     EECON1,WREN
        movlw   0x55
        movwf   EECON2
        movlw   0xAA
        movwf   EECON2
        bsf     EECON1 , WR
        bcf     EECON1,WREN
        bsf     INTCON , GIE
        bcf     STATUS , RP0
        return
La rutina Recibe_byte, comprueba la petici�n y si todo es corecto llama a c_numero desde donde ejecuta la rutina de grabaci�n, sin �xito:
c_numero                ; Cambia el numero de modulo
        call _WRE1
; ESTA LLAMADA NO FUNCIONA!!!!
; Enciendo la salida 1 como comprobacion
        bsf PORTB,7     ; Activa el latch
        bsf PORTB,6     ;Activa la salida 1
        bcf PORTB,7
        movlw 0x00      ; Entramos en modo normal
        movwf   MODO
        goto NO_DATA
Un saludo a todos y gracias por vuestro tiempo.
Desconectado Y@el
RE: Problemas grabando Eprom en PIC 16f84
« Respuesta #1 en: 01 de Noviembre de 2005, 10:14:00 »
Responder, has tomado en cuenta los 10ms, q hay entre la grabacion de la EEPROM, este es mucha veces el factor mas importante, y donde solemos caer Muchas risas
Desconectado Iqas
« Respuesta #2 en: 01 de Noviembre de 2005, 11:36:00 »
Hola!!
Si, pero ¿hay que hacer algo especial después de grabar la eprom?. En principio solo pasaría que el dato tardaría en aparecer o es necesario hacer un bucle de espera?
He probado con esto:
Esper   BTFSC   EECON1,WR       ; Y espero hasta que se complete
        GOTO    Esper           ; la escritura.
pero tengo el  mismo problema. Además no entiendo que si la rutina la pones al inicio si lo haga. ¿Podrá ser problema de algún registro mal iniciado?
Iqas.
« Respuesta #3 en: 01 de Noviembre de 2005, 16:22:00 »
Las rutinas DEBEN ir al inicio en un programa en assembler, por el tema de la paginacion de memoria.Sonrisa GiganteSonrisa Gigante
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #4 en: 01 de Noviembre de 2005, 16:23:00 »
WR es una bandera que se activa por programa y al terminar el ciclo NO SE BORRA, hay que hacerlo manualmente, el flag correcto es EECON1, EEIF, este si se desactiva luego de que el periodo de escritura ha terminado.
