Autor Tema: Ayuda com PIC 18F4550 e WinXP driver  (Leído 2947 veces)
Desconectado aledon
« en: 04 de Noviembre de 2005, 16:34:00 »
Resolvido Sonrisa Gracias pessoal!
Dúvida: Estou fazendo alguns testes para aprender a usar o PIC 18F USB, mas não consigo fazer funcionar, o Windows XP-SP2 não reconheceu o PIC corretamente, e também ignora a atualização do driver manualmente.
O Windows XP-SP2 diz que um dispositivo não reconhecido foi instalado, mas não cria a porta COM virtual que preciso. loco
Estou usando o Firmware que a Microchip disponibiliza para emular uma COMx port, para usar com USB Rebotado
Tenho instalado o MPLAB 7.21, MPLAB C18 e CDC_RS232_Emulation.
O que estou fazendo é:
1) Carregar o MPLAB 7.21
2) Abrir o projeto (Projet > Open), Configure > Select Device, Programmer > Select Programmer
3) E por fim, Programmer > Program
 Instalei Windows 2000 para testar, e mesmo assim o driver não funcioma. Helado
 Minha placa mãe é uma Abit NFS-S 2 com chipset Nforce2 Giño
 Tenho uma impressora USB funcionando nessa maquina. Angelito
Me ajudem, por favor, o que estou fazendo de errado? Llorica Obrigado pessoal Rebotado
Desconectado Sispic
    • winpic800
RE: Ayuda com PIC 18F4550 e WinXP driver
« Respuesta #1 en: 05 de Noviembre de 2005, 00:29:00 »
Creo que deverias adaptar a tu codigo la configuracion de fuses sobre el cristal que utilices .
Ejemplo para usar un cristal de 12Mhz con PLL
Codigo:
#pragma config FCMEM = OFF
#pragma config WDT = OFF
#pragma config FOSC = HSPLL_HS
#pragma config CPUDIV = OSC1_PLL2
#pragma config PLLDIV = 3
#pragma config PBADEN = OFF
#pragma config CCP2MX = ON
#pragma config LVP = ON
suerte .
Desconectado aledon
« Respuesta #2 en: 05 de Noviembre de 2005, 06:01:00 »
Si Sispic! Tienes verdade, mui gracias! Rebotado
J1M tambiene detectou um erro, no lugar do condensador em VUSB, coloquei um resistor de 2,2K Avergonzado
Esta funcionando! Meu primeiro ensaio com PIC ! Es lindo ! Mui gracias el todos Flash
