Autor Tema: VSS VCC VDD GND... me pierdo  (Leído 56629 veces)
Desconectado elmasvital
« en: 03 de Noviembre de 2005, 20:30:00 »
Alguien puede decirme qué diferencia hay entre estos diferentes pines
porque está claro que GND es masa o tierra o el negativo vaya
pero qué diferencias existen entre vss, vcc y vdd??
1 saludo
Desconectado RaDoN
RE: VSS VCC VDD GND... me pierdo
« Respuesta #1 en: 04 de Noviembre de 2005, 02:35:00 »
Vss son 0V, Vcc y Vdd son la tensión positiva, según hablemos de TTL y CMOS por ejemplo.
Y Masa, es una tensión de referencia que en un circuito es equipotencial que suele ser 0V, lo que no quiere decir que sea así siempre, por lo tanto masa no es igual que tierra. Así que cuando urgues en una placa desconocida no lo des por supuesto, porque tocando entre masa y tierra pùedes llebarte un sustito.
Desconectado fenix_jn
« Respuesta #2 en: 04 de Noviembre de 2005, 13:56:00 »
Cuando existan este tipo de dudas lo mejor que puedes hacer es referirte al DS o a una aplicacion que ya exista del circuito, sobre todo con circuitos analogicos y con algunos digitales que aun funcionan hasta con 2 fuentes.
« Respuesta #3 en: 04 de Noviembre de 2005, 18:39:00 »
¿Y de dónde viene la ss de Vss, cc de Vcc y dd de Vdd?
Me parece que cc es de continuous current, pero las otras no sé.
Desconectado J1M
« Respuesta #4 en: 04 de Noviembre de 2005, 18:56:00 »
te pego el texto que he copiado de esta página:
http://www.techpowerup.com/articles/overclocking/45
Que la verdad yo tampoco tenía ni idea del por qué de esa nomenclatura Muchas risas
Positive voltages:
Vcc- Positive supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
Vdd- Positive supply voltage of A Field Effect Transistor
Negative voltages/ground:
Vee- Negative supply voltage of a Bipolar Junction Transistor.
Vss- Negative supply voltage of A Field Effect Transistor.
The letters c,d,e and s originated from the name of the legs of the transistors Collector, Drain, Emitter and Source.
The absolute distinctions between these common supply terms has since been blurred by the interchangeable application of TTL and CMOS logic families. Most CMOS (74HC / AC, etc.) IC data sheets now use Vcc and Gnd to designate the positive and negative supply pins.
The doubled suffix indicates that the voltage is "common", i.e. it is the supply voltage to one or more collectors (in the case of cc) and not just the voltage at a specific collector. Similarily, Vee is a common voltage for all emitters etc.
saludos!
« Respuesta #5 en: 05 de Noviembre de 2005, 04:31:00 »
Y os olvidáis del imprescindible Vpp de 13V para programar nuestros queridos pic Giño
« Respuesta #6 en: 05 de Noviembre de 2005, 13:04:00 »
Interesante, gracias J1M.
