Autor Tema: Transmisor de corriente 4 - 20 mA  (Leído 5566 veces)
Desconectado andresbalaguera
« en: 07 de Abril de 2004, 07:07:00 »
Tengo un circuito con PIC con un valor de temperatura que debo transmitir por dos cables y el rango de la temperatura lo debo transmitir en corriente con un rango de 4 a 20 mA. Si alguien sabe como hacer el transmisor o un conversor de  voltaje a corriente; no se como podria hacer esto. Le agradezco de antemano.
Saludos, Andrés
Desconectado cucaracha
    • CUCAWEB
RE: Transmisor de corriente 4 - 20 mA
« Respuesta #1 en: 07 de Abril de 2004, 07:36:00 »
Conozco dos opciones, o usar un integrado que te hace esto o lo haces tú con operacionales...
Mira el XTR110, que es un buen integrado para esto.
Si quieres la otra opción me lo dices y veo como te paso la info, que la tengo por apuntes.
Lo que si tengo es el proceso inverso, I-V, ya que una vez lo preguntaron en el foro y lo preparé en un archivo de imagen.
Bueno, si lo quieres con operacionales, dime si lo vas a hacer con carga flotante o conectada a masa.
Saludos!!
Saludos desde Huelva (ESPAÑA)
« Respuesta #2 en: 24 de Abril de 2004, 14:55:00 »
Le agradezco si me regalas la información que tienes. me interesa saber todo lo referente a esto. por ahora voy a ver el Data sheet del integrado XTR110 y espero ver la información que envíe. mi mail es <andresbalaguera@hotmail.com> si puede darme la de tierra flotante y  la de conexion a masa tambien.
Desconectado gauchosuizo
« Respuesta #3 en: 26 de Abril de 2004, 01:31:00 »
hola andres
otra posibilidad seria que agarres un DAC y que lo conectes a la salida del PIC (p.e. con el bus I2C). La salida de tension del DAC lo puedes conectar a un OP(Amplificador Operacional) y ya tienes tu transmisor de corriente. Tiene una ventaja con respecto al XTR110, es mas barato.
Saludos desde Suiza, Pablo
Saludos desde Suiza, Pablo.
Desconectado Jacko777
« Respuesta #4 en: 08 de Noviembre de 2005, 22:56:00 »
hacerca de  tu transmisor de 4 -20 ma el XTR110 es muy bueno aunq yo trabaje con el XTR112..y q es dela misma familia..si no lo puede conseguir pidelo como muestra gratis a Texas Instruments(www.ti.com) y te llega atu casa. y busca e tb el datasheet. te inscirbes en Texas Inst.
bueno suerte .. saludos dede peru
Desconectado kuauhtemok
« Respuesta #5 en: 09 de Noviembre de 2005, 09:43:00 »
Otra opcion que tienes es la de utilizar el circuito AD421 o el Ad420 de analog devices estan especialmente diseñados para 4 -20 mA y su interfase es de SPI.
Los puedes pedir de  muestras gratis... aunque si los quieres comprar andan en el orden de 20 -30 dolares..  Enfurruñado    son caros
La felicidad no es mas q la ausencia momentanea del dolor
