Autor Tema: ELECCION DEL MICROPROCESADOR PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD  (Leído 2843 veces)
Desconectado eccdreded
« en: 28 de Octubre de 2005, 07:27:00 »
Hola amigos soy un estudiante de tercero y todavia no he adquirido muchos conocimientos acerca de micros. Mi pregunta es la siguiente: ¿que micro debo escoger para hacer un control de temperatura y humedad? Serian dos entradas y dos salidas al microprocesador. No se, diganme posibles soluciones e incluso formas para poder hacer una correcta eleccion del micro. Gracias!!!
Desconectado LordLafebre
    • Micros & micros
RE: ELECCION DEL MICROPROCESADOR PARA CONTROL DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
« Respuesta #1 en: 28 de Octubre de 2005, 09:46:00 »
Hola:
Pues necesitaras uno que tenga canales de  ADC... y dependiendo de que perifericos mas vas a utilizar como lcd, teclado etc... te vendria bien un 16F870 que es de 28 pins o un 16F877 de 40 pins... Sonrisa Gigante
« Respuesta #2 en: 28 de Octubre de 2005, 14:20:00 »
Gracias Lord Lafebre. Probablemente incorpore el de 40 pin ya que si que estoy interesado en incluir LCD, teclado y probablemente en un futuro una conexion i2C. Los canales ADC no pasa nada porque yo creo que podria poner algun ADC externo yo creo, o incluso sensores digitales ¿creeis que son una buena solución?
Muchas Gracias.
Enhorabuena Ecuadoooor!!!!Rebotado
Desconectado xerex
    • Mi servidor, mi casa.
« Respuesta #3 en: 28 de Octubre de 2005, 15:06:00 »
hola xavales, en algun post de por aki o de otro lado (la verdad es que ya no me acuerdo) encontre esto:
http://www.x-robotics.com/sensores.htm
el sht11 es un medidor de temperatura y humedad via serie (i2c creo) esto con 2 lineas controlarias el sensor y para el display al menos 7 lineas (si utilizas el bus de 4 lineas + 3 de control). para el teclado si lo pones con 8 lineas tendrias 16 teclas.
asi que por tanto con un encapsulado 28 pines seria suficiente pero que tubiera  interface serie.
Es falso eso de que el saber no ocupa lugar....
No se donde poner tanto libro.... :P
« Respuesta #4 en: 02 de Noviembre de 2005, 13:07:00 »
Gracias XEREX por la idea que me has dado pero es que todavia el tema del i2c lo llevo bastante flojillo. Por tanto creo que cogere un micro y que tenga un adc y le acoplare otro adc externo para hacer la lectura.Creo que va a ser lo mas sencillo. Por cierto si alguien puede decirme donde encontrar la mejor informacion para comprender el funcionamiento de i2c que por favor me diga donde.
Gracias a todos una vez mas!!Un saludo!!!Rebotado
« Respuesta #5 en: 14 de Noviembre de 2005, 14:44:00 »
Ojo amigos!!el sensor que puso xerex no es valido  para i2c, es serie pero no es valido para protocolo i2c.
Enga un saludito
Desconectado RaDoN
« Respuesta #6 en: 14 de Noviembre de 2005, 15:47:00 »
Para temperaturas, analogico un lm35, amplificandolo mediante un AO, se puede conseguir una precisión decente.
Digitales: un DS1820, solo una linea, o el que yo uso, el DS1624 termometro/memoria  i2c, la temperatura tiene una resolucion de 0.05º creo recordar. Giño
« Respuesta #7 en: 14 de Noviembre de 2005, 20:07:00 »
Para el sensor de humedad te recomiendo el
HM1500LF
www.humirel.com
Te entrega un voltaje analógico según la ecuación:
Vsal=[25.68HR+1079] en mV
El LM35 para temperatura como los demás mencionan es buena opción.
Desconectado J1M
« Respuesta #8 en: 15 de Noviembre de 2005, 07:10:00 »
pues yo como ya te ha recomendado xerex, te aconsejo utilizar el sensor digital SHT11, la conexión al microcontrolador solo necesita de dos resistencias pull-up y un condensador de 100nf para eliminar el ruido.
Hize un ejemplo sobre ese sensor que colgué en mi página, tienes el código en C para utilizarlo y un ejemplo de conexión en Proteus.
http://perso.wanadoo.es/j1m/proyectos/ejemplos/index.htm
Es el sensor que utilicé para mi proyecto despues de evaluar varia opciones, me ha parecido el mejor en todos los aspectos: precio, facilidad de montaje, no necesita calibrado, es muy preciso, y facil de utilizar (una vez se tiene la librería Vacilando
saludos!
