Autor Tema: Bucle if en electronica  (Leído 1528 veces)
Desconectado eduito947
« en: 22 de Noviembre de 2005, 09:12:00 »
Hola, necesito hacer esto:
Si Vin < 2.5V, la Vo=Vin  (Vin variable entre 0 V y 7.5 V)
Si Vin > 2.5V, la Vo=2.5V
¿Como podria hacer esto?? A lo mejor con un transistor???
No se si sería necesario utilizar un PIC o bastaría con algun transistor y un zener.
Ayuda, por favor. Es para un trabajo de clase para el viernes.
Desconectado todopic
RE: Bucle if en electronica
« Respuesta #1 en: 22 de Noviembre de 2005, 15:37:00 »
Hola, si bien en el foro no hacemos los deberes.... porque seguro que te dieron las explicaciones en el curso.... justamente es con un zener.. Giño
la Vin entre masa y una r limitadora, el zener seria de 2.5 voltios..., (a masa) y Vout seria en paralelo al zener
para tensiones menores a Vzener... la salida seria igual... para tensiones mayores, actua el zener... y mantiene "constante" la salida, cayendo el exedente de tension en la r limitadora....
Norberto
Firmat - Santa Fe - Argentina
www.TodoPic.net
